la kangoo con carga se me hace inestable
Notapor albocapos » Mié, 18 Mar 2015, 19:37
Hola a todos, gente les queria preguntar, tengo una kangoo 1.6. 2009, furgon vidriada, la uso para trabajar en un reparto de carne.
La otra vez me toco ir hasta lujan y la llevaba cargada con 200 kilos aprox y en la ruta la note muy inestable, como que la tenia que ir acomodando con el bolante, para que se entienda, como si hubiese viento lateral.
Ya me habia pasado otra vez y pense que era el viento. Pero lo descarte esta vez ya que cuando descargue en lujan, despues vine lo mas bien.
Alguien sabe que puede ser? son asi estos vehiculos cuando van cargados?. Desde ya que para mi era al reves cuando mas cargada mas estable pero no se.
las cubiertas estan muy bien, los amortiguadores tambien, la vtv la hice en febrero y no me salio nada.
muchas gracias y saludos a todos
Edgardo
albocapos
Localidad: capitall federal
Re: la kangoo con carga se me hace inestable
Notapor atuk59 » Mié, 18 Mar 2015, 19:53
suponiendo que TODO lo referido a alineación, caja de dirección, amortiguación, etc. está óptimo, va la pregunta :
¿ estado y presión de aire en neumáticos? :?:
Con doscientos kgs. no llegás ni a un tercio de la capacidad de carga.
Notapor Rudolf97 » Mié, 18 Mar 2015, 20:21
Con 200 kg no se tiene ni que mosquear.
Notapor albocapos » Mié, 18 Mar 2015, 20:56
atuk59 escribió:suponiendo que TODO lo referido a alineación, caja de dirección, amortiguación, etc. está óptimo, va la pregunta :
mira la verdad yo le pongo 35 libras, pero no se si esta bien o no.
pregunte por las dudas de que sea algo normal de estas camionetas, la verdad me llama la atencion
albocapos
Notapor atuk59 » Mié, 18 Mar 2015, 21:02
albocapos escribió:...mira la verdad yo le pongo 35 libras, pero no se si esta bien o no.
Poné tu atención, en la presión de las traseras... mínimo 38 lbs. las delanteras 34-35 estaría bien.
Notapor Rudolf97 » Mié, 18 Mar 2015, 22:33
Igual 35 en las cuatro es lo mínimo. Y con 200kg no debería haber problema.
¿Seguro que no había viento?
¿Está bien alineada y balanceada?
¿A que velocidad ibas?.
Notapor VIEJA » Jue, 19 Mar 2015, 09:38
Usa 35 adelante y 40 atrás, algo no funciona bien en tu kangoo ya que 200 kilos ni lo debería sentir, saludos.
VIEJA
Notapor albocapos » Jue, 19 Mar 2015, 20:25
Hola a todos y desde ya muchas gracias por la ayuda.
Es la primera vez qu etengo una de estas, les cuento que no habia viento y despues que descargue volvi por el mismo lugar y ni se movio.
quizas le falte presion como ustedes dicen.
Les cuento que yo me mude de mar del plata a baires. la recontra cargue, hice 2 viajes, sin problemas a 100 todo el trayecto, esto fue en febrero.
La verdad no se, mañana tengo que ir otra vez a lujan le voy a poner la presion que ustedes dicen y despues les cuento.
Soy de devoto, alguien conoce algun mecanico para recomendarme?
Gente muchisimas gracias por la ayuda
albocapos
Notapor Rudolf97 » Jue, 19 Mar 2015, 22:11
Igual que vuelvas por el mismo lugar no significa nada. Ya la condición de manejo es otra, porque no es lo mismo viento de frente, atrás, de costado, depende que costado, o cruzado en alguna diagonal.
La ida era una condición de ruta.
La vuelta era otra distinta.
Ni mejor ni peor una u otra solo distintas.
Notapor agustingm » Vie, 06 Nov 2015, 00:34
A mi kangoo la estoy matando con kilos, descubri que si cargo atras,al levantar tren delantero es un flan, la cargo mas en el centro y tambien cuando puedo hasta en el piso del acompañante delantero, ahi mejora mucho, como lei, la presion es importantisimo, hace que no flamee tanto. Hasta 45 le he puesto y se siente la diferencia.
Centrar la carga,presion en neumaticos,velocidad max 90/100, ojo con el viento ,maniobras suaves.... asi va, de otra forma es peligrosa.
Espero te sirva.
salutti
Eternauta1970
agustingm
Localidad: Villa Gesell
Otros: Tiene 7 asientos.
Volver a Otros
