fuera de punto
fuera de punto
Notapor arulo80 » Sab, 21 Mar 2015, 20:28
buenas noches , quisiera saber si alguien tiene en pdf el manual de taller del motor f8q osea del diesel 1.9, se aflojo aparentemente el tensor de la correa de distribucion y cada vez la notaba con menos fuerzas ,hoy desarme por que el alternador dejo de cargar y note lo floja que estaba la correa, por ello queria saber como poner a punto con las marcas de cigueñal , arbol de levas y bomba inyectora, he intentado descargar los manuales y no he podido si alguien tiene el manual donde sale la distribucion del motor f8q desde ya sera agradecido.
arulo80
Localidad: mendoza
Re: fuera de punto
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 22 Mar 2015, 20:54
Hola mira pone en el buscador de esta pagina, Manual Kangoo Fase 1 1.9D , y busca ahi
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: fuera de punto
Notapor arulo80 » Mar, 24 Mar 2015, 13:22
hola les cuento que ya consegui el manual y verifique y estan muy mal las marcas hechas por los mecanicos, en realidad es simple la correa ya tiene las marcas que hay que hacer coincidir con las de las poleas dentadas, en estos dias me animo y les cuento , con el alternador fue todo un tema dado que lo pusieron con el tornillo al revés osea lo queria sacar y no salia por la carroceria , descolgue el motor para que bajara y poder sacar ese tornillo por un orificio de la carroceria
arulo80
Localidad: mendoza
Re: fuera de punto
Notapor Facu_DCI » Mar, 24 Mar 2015, 13:42
MENOS MAL que te diste cuenta vos y lo podes arreglar. Es cuestion de animarse nomas.
Tuviste algun problema o fue en mantenimiento que te lo armaron mal?
Re: fuera de punto
Notapor arulo80 » Mar, 24 Mar 2015, 22:09
se soplo la junta y cuando la armaron les costo mucho hacerla arrancar por que tenia muchas marcas quedo funcionando mas o menos pero de a poco en tres meses fue perdiendo fuerza
arulo80
Localidad: mendoza
Re: fuera de punto
Notapor GustavoRosario » Jue, 26 Mar 2015, 00:03
Y el mecanico que te dijo? arreglala vos ?
Como te quedo al final?
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Re: fuera de punto
Notapor arulo80 » Jue, 26 Mar 2015, 23:55
hola estoy terminando el alternador en cuanto pueda subo fotos y les comento que salio de todo esto
arulo80
Localidad: mendoza
Re: fuera de punto
Notapor arulo80 » Mar, 31 Mar 2015, 20:34
bueno la camioneta ya arranca y el aternador ya esta funcionando .....problemas que vi cuando la pongo en contacto en la bomba inyectora escucho un ruido a falso contacto y ademas parece que la valvula egr anda mal en frio tira la palanca de la bomba y la hace fallar queda andando en tres cilindro pero manualmente desplazo esa palanca y la falla desaparece. mañana grabo el sonido a ver si a ustedes le suena igual
https://youtu.be/DQo5Vza5dzM
arulo80
Localidad: mendoza
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
