Cierre centralizado delanteros !!! no tiran los 12v
Notapor kapo22 » Mié, 09 Feb 2011, 13:49
Tengo una kangoo 2003 1.9 diesel
Tengo un problema con los cierres centralizados delanteros no me tiran los 12v los otros 3 de los 2 portones laterales y el porton tracero andan barbaro !!!!!
ya sea con el boton del cierre del interior como con el llavero revise todos los fusibles y nada !!!! Desconecte los motores de todos los cierres y me dan 12v menos los dos de adelante !!!!! gracias!!
kapo22
Localidad: San Martin
Re: Cierre centralizado delanteros !!! no tiran los 12v
Notapor Dober Qanik » Mié, 09 Feb 2011, 20:26
Mira , me paso algo parecido con el cierre y los alzacristales, que parecian haber enloquecido y termino siendo la bateria que se murio al los pocos dias. Al cambiarla revivio todo y no mas fallas raras,.
Dober Qanik
Notapor kapo22 » Mié, 09 Feb 2011, 22:16
gracias por tu ayuda voy a cambiar la bateria y te comento !!!!
kapo22
Notapor Dober Qanik » Jue, 10 Feb 2011, 00:33
Antes de cambiarla, medila con el tester, muy baratas no son como para andar probando. Antes de cambiarla la medi.
Dober Qanik
Notapor kapo22 » Jue, 10 Feb 2011, 14:41
revise la bateria y esta perfecta !!! ya no se que mas revisar
kapo22
Notapor kangooboy » Jue, 10 Feb 2011, 15:30
UHm, fijate que los de adelante, deberian ser motores Maestros, tienen mas cables que los esclavos. Por ahi tenes un problema con un cable cortado o la centralita que los controla, con algun problemita.
Suerte
Roberto
Notapor Dober Qanik » Jue, 10 Feb 2011, 19:54
Ups.. podrias reiniciar la centralita del cierre, a ver si se corrige.
Dober Qanik
Notapor kapo22 » Jue, 10 Feb 2011, 23:38
como se resetea la centralita ?? ya consegui todos los manuales y no se que mas hacer . el que precise algun circuito en especial solo tiene que pedirlo !!!!
kapo22
Notapor DesIndTec » Vie, 11 Feb 2011, 17:27
Hola kapo22:
No se si tu version viene con UCH ( Unidad de Control de Habitaculo ) o no. Como poner Kangoo Express equipada no se si es una version "full".
Bueno necesitariamos saber si tiene UCH o no. Si tiene UCH, habria que verificar que tengas los 12 v en las salidas correspondientes a los cierres delanteros. Si tenes los manuales del Dialogys, ahi figura.
Si fuera un modulo tipo PST, tendrias que verificar que tambien tengas los 12v en las salidas correspondientes. Una es que estas seguro que la tension esta presente, empezá a buscar cables cortado o en corto.
Recomendacion: Simepre las pruebas hacelas con el motorcito del cierre desconectado. Podria ser que lo ponga en corto y no sabes si son los motores o la instalacion.
DesIndTec
Moderador
Notapor kapo22 » Sab, 12 Feb 2011, 01:32
gracias por tu ayuda .. mira en el titulo dice kangoo express aire direccion cierre 2 pl !! ya tengo los manuales y revice todo !! todos los cables llegan al controlador de cierre y antiarranque que esta a la izquierda del tablero del lado de alentro casi abajo del parlante izquierdo ( del lado del chofer ) lo raro es que me tira los 12v en todas las puertas menos las 2 de adelante , los switch de las puerta funcionan bien por que si esta cerrada y abro la puerta del lado del chofer se abren todas las demas menos la del acompaniante!! no quiero llevarla a ninguna renault minuto para que le pongan la computadora porque no le tengo fe !! JAJA !! son muy comerciales !!!
kapo22
