Gasto de Combustible
Notapor femiyema » Mar, 24 Mar 2015, 12:40
Tengo una Kangoo ph3 confort 1.6 16v año 2015 y me preocupa el gasto de nafta que tiene, llenando el tanque hasta que se enciende el indicador de reserva hago 360 km con las 9 rayitas, es normal???? cuantos km hago con la reserva????? y otra pregunta es el comando de abordo (boton de la palanca del limpiaparabrisas) viene en este modelo de la kangoo furgon
femiyema
Localidad: Avellaneda-Buenos Aires
Re: Gasto de Combustible
Notapor femiyema » Mar, 24 Mar 2015, 12:52
eso seria hasta que enciende el indicador de combustible me decis no?? y en ciudad
femiyema
Notapor Facu_DCI » Mar, 24 Mar 2015, 13:49
Por el año deduzco que esta nuevo, tene en cuenta que le falta acomodarse al motor. Mas adelante baja un poco, supongo yo. Asi lei de un par por aca. Fijate en el buscador que hay temas abiertos con distintas opiniones de gente que tiene el mismo motor.
Notapor nestor66 » Mar, 24 Mar 2015, 15:17
la 1,6 gasta... y gasta mucho
los que le bajan los 10 cada 100 no se como hacen
este finde me fui a mar del plata y gaste (con GNC) $600 (ida y vuelta) de gas, peajes, lo que anduve alla y tres "rayitas" de nafta
la ruta la mayoria a 120/130 promedio
a nafta hubiese gastado unos 1300 (o mas)
ahora si te la bancas a 80 y no mas de 100 puede que gastes menos de 10lt cada 100, sino olvidate
abrazo
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Rudolf97 » Mar, 24 Mar 2015, 18:49
nestor66 escribió:ahora si te la bancas a 80 y no mas de 100 puede que gastes menos de 10lt cada 100, sino olvidate
Única manera de bajar los 10km/l, pasás los 100 y la nena pide comida.
Notapor ggalonso » Mié, 25 Mar 2015, 12:21
femiyema escribió: llenando el tanque hasta que se enciende el indicador de reserva hago 360 km con las 9 rayitas, es normal???? cuantos km hago con la reserva?????
Yo tengo una diesel con ese medidor "a rayitas". Si lleno el tanque cuando se apagan las nueve rayitas y enciende la luz de reserva entran unos 40 litros.
Así que la reserva serían unos 12 litros.
Hacé la prueba en tu camioneta porque no creo que haya dos medidores iguales.
ggalonso
Localidad: caba - Parque Chacabuco
Otros: furgón 5 asientos, 5 vidrios, 3 radiadores
Notapor Rudolf97 » Mié, 25 Mar 2015, 17:52
Que lindo sería conocer el domicilio del cráneo que diseño ese tablero a rayitas....
Volver a Otros
