Bomba de nafta (solucionado) .era la bomba
Notapor jonita » Vie, 03 Abr 2015, 04:11
Hola.
Tengo un problema con mi kangoo 2011 1.6 16v k4m, resulta que le cambie la bomba de nafta porque no tenia presion, el problema es que ahora arranca a la tercera o cuarta vuelta de llave y al andar hay veces que no responde el acelarador como que si no le iria nafta al motor y de repente reacciona de nuevo, hace un mes le cambie bujias por las dudas pero nada. que puede ser?
Última edición por jonita el Sab, 11 Abr 2015, 21:43, editado 1 vez en total
jonita
Localidad: parana
Otros: adsa
Re: Bomba de nafta
Notapor Facu_DCI » Vie, 03 Abr 2015, 11:19
Regulador de presion cambiaron? La bomba puede estar tirando mil litros por minuto, pero si el regulador esta abierto, lo unico que hace es volver al tanque.
Midieron la presion despues de cambiar la bomba?
Re: Bomba de nafta
Notapor jonita » Vie, 03 Abr 2015, 20:12
Si medimos al comprar la bomba y estaba bien, no es de buena marca la bomba capaz es eso, al poner en contacto hace ruido el motorcito pero se escucha como revuelve toda la nafta adentro del tanque. Antes de que se cambiar la bomba se había cortado el fusible lo cambie y anduvo unos dias. Después cambiamos la bomba y ya no es lo mismo, demora en arrancar y eso del acelerador, anda mejor a gnc...
jonita
Localidad: parana
Otros: adsa
Re: Bomba de nafta
Notapor elcabezon77 » Vie, 03 Abr 2015, 21:21
Hola Jonita, yo volvería a medir la presión poniendo la llave en contacto y luego, sacar el contacto para ver si mantiene la presión el circuito de combustible. Si la presión cae, puede ser el regulador (No se si tienen válvula anti retorno). Saludos
elcabezon77
Localidad: Pcia de San Luis, Argentina.
Re: Bomba de nafta
Notapor jonita » Sab, 04 Abr 2015, 04:49
Mm nose, lo que hago para que arranque al toque es poner y sacar de contacto rápido y ahí arranca enseguida :( , el regulador?nose voy a probar lo me decis haber que pasa gracias por contestar saludos
jonita
Localidad: parana
Otros: adsa
Re: Bomba de nafta
Notapor dante2015 » Sab, 04 Abr 2015, 22:50
Facu_DCI escribió:Regulador de presion cambiaron? La bomba puede estar tirando mil litros por minuto, pero si el regulador esta abierto, lo unico que hace es volver al tanque.
facu
como mides la presión después de cambiar la bomba de nafta?
puede influir en la presión el nivel de nafta que hay en el tanque
al momento de colocar la bomba?
dante2015
Localidad: chubut - esquel
Re: Bomba de nafta
Notapor Facu_DCI » Mar, 07 Abr 2015, 12:58
La presion de nafta se mide en la rampa de inyeccion, que es donde estan colocados los inyectores. Se puede medir independientemente de si la bomba es nueva o no. Se mide con un manometro colocado en la entrada de la rampa.
La presion no creo que se vea afectada por el nivel de combustible.
Re: Bomba de nafta
Notapor elcabezon77 » Mar, 07 Abr 2015, 15:00
Debería mantenerse la misma presión si tiene el tanque lleno o está con la reserva, pero estaría bueno poder comprobarlo.
elcabezon77
Re: Bomba de nafta
Notapor jonita » Sab, 11 Abr 2015, 21:40
ya fue doy el tema por solucionado la kangoo se destrozo en un choque :'(
gracias
jonita
Localidad: parana
Otros: adsa
Re: Bomba de nafta (solucionado) .era la bomba
Notapor Facu_DCI » Sab, 11 Abr 2015, 22:10
Uhhhh que paso? Vos estas bien?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 22 invitados
