Se enciende el rulo en el tablero. 1.6 nafta
Notapor Martin Soler » Mié, 22 Abr 2015, 21:49
Hola amigos. Les pido que me ayuden a resolver esto. Es una naftera 1.6 16 v y se prende el rulo en el tablero y no pasa de las 2500 rpm a fondo. Le desconecto la bateria y se le pasa por un rato. y luego otra vez. Podra ser la bomba de nafta o algun sensor?
Martin Soler
Localidad: san juan
Re: Se enciende el rulo en el tablero. 1.6 nafta
Notapor Facu_DCI » Mié, 22 Abr 2015, 22:25
Un escaneo y te sale el porque. Algo te lo esta poniendo en modo emergencia.
No tiene ningun otro comportamiento raro la camioneta? Pasa en alguna determinada situacion?
Notapor Martin Soler » Jue, 23 Abr 2015, 16:56
hace una semana le cambiaron el sensor de punto muerto y a partir de alli me empezo esa otra falla. le cambiaron ese sensor por que le costaba mucho arrancar y salio la falla en el escaneo.
una sola vez en enero subiendo las altas cumbres en cordoba se me prendio el rulito y se me quedo sin acelerador. la pare la volvi a arrancar y no fallo mas hasta ayer.
Martin Soler
Localidad: san juan
Notapor Facu_DCI » Jue, 23 Abr 2015, 17:31
Insisto, lo ideal seria escanearla.
Para ponerse en modo emergencia pueden ser varias cosas: problema en la mariposa, detonacion, mezcla o rica o pobre por mucho tiempo quizas tambien y un par de etceteras.
Problemas para arrancar ahora tiene? Midieron presion de nafta por casualidad? La luz se prende ni bien pones en marcha la camioneta o despues?
Notapor atuk59 » Jue, 23 Abr 2015, 20:07
¿filtro de aire está limpio? creo haber leido que hay un sensor próximo al múltiple de escape y antes de catalizador, otros adelante que toman lectura de temperatura de aire, etc.
Notapor atuk59 » Jue, 23 Abr 2015, 21:24
indigo escribió:es el sensor de oxígeno atuk? sonda lamda?
mirá indigo..., lo sugerí timidamente ( además de filtro de aire) teniendo en cuenta el año de la kangoo(2006) del cumpa sanjuanino (me extraña que no mencione GNC...) , recuerdo haber leido síntomas similares relacionados a sonda lambda, cuando el catalizador no daba para más y lo vaciaban, cambiando el sensor por uno que emulaba o anulaba . El sensor de temperatura en la admisión de plástico creo que daba otro tipo de síntomas, pero cuando los sensores joden...
Quizás con el escaneo que sugieren salte por el lado catalizador - lambda 8-)
Notapor Martin Soler » Jue, 23 Abr 2015, 21:35
o tiene GNC y la escanearon esta tarde salto que falla el potenciometro del acelerador. lo reseteó y probó el acelerador con el escaner y no ve falla. la voy a seguir usando y si vuelve a saltar la falla le va a cambiar el potenciometro que esta debajo de la bateria
Martin Soler
Localidad: san juan
Notapor Martin Soler » Jue, 23 Abr 2015, 21:36
No tiene GNC
Martin Soler
Localidad: san juan
Notapor atuk59 » Jue, 23 Abr 2015, 22:15
mantené al corriente de lo que resulte... es bueno para incorporar opciones a la hora de buscar fallas.
Notapor walter77 » Jue, 23 Abr 2015, 23:55
indigo escribió:tu motor tiene paso a paso no? si es así lo limpiaste?
Hola capo, las kangoo 1.6 16v no traen paso a paso. Si traen las 1.6 8v. Si te lee nuestro Dios te manda a Diciembre. :mrgreen:
En cuanto al problema que se plantea, puede ser que no haya sincronismo entre el potenciometro del pedal y el motor de la mariposa. Sea por falta de calibracion, desgaste o suciedad de las pistas que hacen contacto. Por lo menos eso creo.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 2 invitados
