PRESENTACIÓN Y CONSULTA PLAFÓN
Notapor Doctor » Mar, 13 Ene 2015, 22:04
Buenas, mi nombre es Doctor y estoy en La Pampa. Buceado en la red sabía que los iba a encontrar, muchachos!!!! Tengo una Kangoo 1.9 2008 con los mismos problemas que nos aquejan y acogen a todos. La compré hace un mes, y voy a intentar ir solucionando dentro de las posibilidades. Lo que pido es que me pasen el enlace para arreglar el problema del plafón de luz interior. Vi que algunos le hacen una modificación con una teclita, pero lo que yo quiero es arreglarlo del todo, es decir cambiar cables o lo que sea. Por ahora no se derritió, solamente que le pongo el fusible correspondiente y automáticamente lo quema. Leyendo varios post del tema eléctrico vi que nombran como común el problema, pero no encuentro uno que explique cómo hacer lo que digo. Si me lo facilitan serán dadas las gracias. Muy bueno el foro y saludos!!!!!
Doctor
Localidad: La Pampa, Santa Rosa
Re: PRESENTACIÓN Y CONSULTA PLAFÓN
Notapor Rudolf97 » Mar, 13 Ene 2015, 22:12
Notapor Doctor » Mar, 13 Ene 2015, 22:30
Hola Rudolf. Lo que quiero hacer es solucionar el tema que no solucionó Renault, es decir hacer la instalación bien para que no se queme nada, sin agregar teclitas ni nada. Igualmente, muchas gracias!!!
Doctor
Notapor Rudolf97 » Mar, 13 Ene 2015, 22:53
Te iba a decir que lo vayas a ver a Luis, pero te va a quedar lejos. El hizo lo que vos querés.
Preguntale a él directamente: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/memb ... ile&u=2581
Notapor Doctor » Mié, 14 Ene 2015, 20:06
¿Podrá Luis explicar lo que hizo o alguien colgar el enlace al posteo, si es que Luis lo explicó en un tema?
Doctor
Notapor Rudolf97 » Mié, 14 Ene 2015, 20:09
La verdad no recuerdo que lo haya explicado, al menos en detalle, mucho menos un posteo. ¿No aparece algo en esas seis o siete hojas?. Lo que pasa es que la mayoría terminaba yendo siendo que hay un número importante de gente de AMBA y se cruzaban todo el conurbano para tomar unos mates mientras el lo hacía. Por eso lo mejor es mandarle un pm para que te de una mano.
Notapor Doctor » Mié, 14 Ene 2015, 21:46
No, en el enlace que pegaste explica como agregarle una teclita. De todas formas le voy a mandar un MP a ver qué me dice, no se bien cómo se hace pero calculo que no será tan difícil. Gracias de todas formas!
Doctor
Notapor mgiambalvo » Dom, 26 Abr 2015, 21:49
hola tengo un problema similar directamente no enciende la lamparita y no esta kemada la chekie con el tester.....alguna solucion rapida..me dijeron li r ala parte de fusibles??? gracias por alguna respuesta
mgiambalvo
Localidad: laferrere
Notapor atuk59 » Dom, 26 Abr 2015, 22:15
mgiambalvo escribió:hola tengo un problema similar directamente no enciende la lamparita y no esta kemada la chekie con el tester.....alguna solucion rapida..me dijeron li r ala parte de fusibles??? gracias por alguna respuesta
antes de mandarte a los fusibles... ¿controlaste si vienen 12 volt al enchufe del plafón y si los contactos de esas platinas están en condiciones?
Notapor mgiambalvo » Jue, 30 Abr 2015, 22:44
hola gracias ..al final averigue por otro lado y era el fisible estaba kemado.me fije bien el dibujo y buske por numeracion y lo cambie ,anda de 10 gracias igual..suerte abrazooo
mgiambalvo
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
