LUZ DE PRESION DE ACITE
Notapor MCKREIN » Mié, 06 May 2015, 16:44
BUENAS, HACE UNOS MESES CORTE CORREA DE DISTRIBUCION, MI KANGOO ES NAFTERA 1.6 16 VALVULAS MODELO 2007, LUEGO DE CAMBIARLA Y RECTIFICAR LA TAPA COMENZO A ENCENDER LA LUZ DE PRESION DE ACEITE A MEDIDA Q VA LEVANTANDO TEMPERATURA, LUEGO DESAPARECE Y VUELVE A ENCENDER, LE MIDIERON LA PRESON Y ES CORRECTA, AHORA TAMBIEN COMENZO A APAGARSE EL EQUIPO DE GNC CUANDO VOY EN VELOCIDAD Y SUELTO EL ACELERADOR, LA SCANEARON Y ME DICEN Q PUEDE SER UNA MASA FLOJA, ANDUVO PERFECTO HASTA ANTES DE ESTE INCIDENTE Y YA RECORRI MUCHOS MECANICOS Q NO ME LO PUEDEN SOLUCIONAR, SI ALGUIEN PUEDE APORATRME ALGUN DATO LO AGRADECERE, GARCIAS
MCKREIN
Localidad: BUENOS AIRES, LANUS
Re: LUZ DE PRESION DE ACITE
Notapor MCKREIN » Mié, 06 May 2015, 18:13
INDIGO, GRACIAS, EL TEMA ES Q A NAFTA LE FALTA REACCION Y ESO SI PUEDE SER EL SISTEMA DE INYECCION O LA BOMBA DE NAFTA, MI EQUIPO DE GNC ES EL DE 5TA PERO TIENE LA ADMISION DEL GAS DIRECTA Y EN GNC ANDA PERFECTO. PARECE UN PROBLEMA ELECTRICO
MCKREIN
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 06 May 2015, 18:21
Buenas Muchcachos, sacale el sensor del aceite y ponele uno nuevo puede ser que este en corto, no es caro
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Facu_DCI » Mié, 06 May 2015, 20:41
Que te salio en el escaneo que te sugieren una masa floja?
Lo de la presion de aceite, puede ser el sensor, o el cableado. Sobre todo si la midieron y esta OK.
Lo del gas y que se apaga, puede ser mariposa sucia o con algun problema como te dijeron. Para descartar la bomba de nafta habira que medirla, a ver que presion esta dando.
Notapor atuk59 » Mié, 06 May 2015, 20:41
MCKREIN escribió: MI EQUIPO DE GNC ES EL DE 5TA PERO TIENE LA ADMISION DEL GAS DIRECTA Y EN GNC ANDA PERFECTO.
