(SOLUCIONADO) Problema para poner tercera
Notapor carlosgo » Jue, 28 May 2015, 23:45
Hola a todos, nuevamente recurro al foro para una consulta, tengo una kangoo 2007 diesel motor 1.9, andando cuando paso de segunda a tercera cuesta un monton poner la tercera, tengo que estar buscandola con la palanca o saltearmela y poner cuarta... asi que si a alguien le ha pasado parecido o tiene alguna idea por qué puede ser, agardezco mucho cualquier ayuda
Nuevamente saludos y gracias!
Última edición por carlosgo el Vie, 12 Jun 2015, 01:14, editado 1 vez en total
carlosgo
Localidad: Montevideo
Re: Problema para poner tercera
Notapor tarangacia » Vie, 29 May 2015, 13:41
hola, como estas?
revisaste las patas de motor a ver como estan? por ahi tenes alguna muy mal y la caja o motor inclinado y por eso no podes poner bien los cambios! controla eso!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor carlosgo » Sab, 30 May 2015, 00:25
ok tarangacia voy a revisar eso entonces y aviso, gracias!
carlosgo
Notapor carlosgo » Vie, 12 Jun 2015, 01:13
Bueno volviendo para confirmar que sí era eso, habia 2 patas mal, asi que muchas gracias nuevamente!
carlosgo
