VIBRA LA TROMPA DE MI KANGOO 2
Notapor EDU_RIF » Dom, 04 May 2014, 21:59
por favor si lee este post,JORGE DANIEL OLGUIN me diga como soluciono su problema porque es lo mismo que me sucede en mi kangoo, al acelerar vibra la trompa, solo al acelerar, cambie amortiguadores,cazoletas, todos lo bujes del tren delantero, incluido los de parrilla de los dos lados,soporte de motor, el del centro estaba deteriorado .
Si algun otro tuvo este problema por favor necesito ayuda, porque si sigo asi voy a terminar cambiando media camioneta
estaba leyendo que es posible que sea el semieje, si es asi y alguien lo sabe por favor espero repuesta, para cambiarlo, porque sale como 1300 pesos
gracias a todos
EDU_RIF
Localidad: CHOELE CHOEL RIO NEGRO
Re: VIBRA LA TROMPA DE MI KANGOO 2
Notapor tarangacia » Lun, 05 May 2014, 10:18
hola! como estas?
fiajte q puede ser la copa o cola del semieje solamente! cambias esa pieza y listo! pero hay dos modelos posibles creo, el tema es q solo se fabrica un modelo, tendrias q sacar y contar las estrias de la triceta, te decimos si tenes o no el modelo q es posible de cambiar!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor charlyadio » Mié, 10 Jun 2015, 13:19
ami vibra pero el semieje corto
charlyadio
Localidad: Buenos aires moreno
Notapor charlyadio » Mié, 10 Jun 2015, 13:21
tarangacia escribió:hola! como estas?
saludos!
ami se mueve pero del lado de semieje corto y tamvien ya le cambie todo
charlyadio
Notapor charlyadio » Mié, 10 Jun 2015, 13:22
saludos!
y saque la copa de ese lado y viene con 17 dientes conicos
charlyadio
Notapor tarangacia » Jue, 11 Jun 2015, 11:17
hola, es raro q el problema este en la caja! revisa bien sino son los semiejes, ya q es lo mas normal q se rompa!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
