Escape kangoo dci 1.5 2009
Notapor el topo » Mié, 26 Ene 2011, 18:05
Hola, a los 70.000 km de mi kangoo, iba andando y se me cayo literalmente el silenciador... fui a un "escapista" y me mostro que no se podia soldar, estaba tapado de mugre, onda carbon... le puse un silens, mi duda es la siguiente: afecta al motor este tipo de escape??? uso vpower diesel, elf competicion, y tiene todo en sus niveles normales...
otra duda: me humea un poco, no gasta aceite ni nada, pero humea negro cuando salgo rapido y cuando la arranco a la mañana, tiene un uso comercial...
desde ya agradeceria que me ayuden!
El Topo
Parque patricios.
el topo
Re: Escape kangoo dci 1.5 2009
Notapor ariel8432 » Mar, 01 Feb 2011, 19:55
el umo de la maniana es normal por un rato, y si te umea cuando arrancas, tambien depende que calidad de gasoil le pones,
ariel8432
Localidad: avellaneda
Otros: hola la kangoo que tengo es 1 furgon vidriada y con acientos traseros...
Notapor marcosleal » Mié, 09 Feb 2011, 00:14
yo tengo la misma curiosidad con respecto al humo negro, cargo solo euro diesel pero aun asi humea, no noto ningun problema al andar ni nada, anda perfecto, pero me preocupa q humee....
marcosleal
Localidad: berazategui
Notapor el topo » Mié, 16 Feb 2011, 02:21
marcos yo tmb tengo la misma duda... cuando hago marcha atras tira oyin...
el topo
Notapor nicofs85 » Mié, 16 Feb 2011, 20:32
Cuando la pisas va a humear un poco, es normal, igual si es mas del promedio, fijate que los filtros que esten bien y cuenta el combustible. Vi un par de clios de los primerosque salieron con el dci, humeando mal y no iban a mas e 90km/h y ese si ya seria otro problema, eran los primeros dci y no teniamos diesel del grado 3, la mia humea cuando la piso un poco y si bien no es tan fasil darte cuenta porque no es mucho, a la noche cuando tengo un auto atras con las luses prendidas, veo la humarada que deja.
nicofs85
Notapor el topo » Jue, 17 Feb 2011, 22:03
bueno si es asi, todo bien! me pasa lo mismo
el topo
