ACEITE EN RECIPIENTE DE AGUA
Notapor nelson2015 » Lun, 06 Jul 2015, 22:27
HOLA ,MI NOMBRE ES NELSON, Y TENGO UNA KANGOO DIESEL 1.9 2000, LA COMPRE HACE 3 MESES Y SE HABIA QUEMADO LA JUNTA Y PASO EL ACEITE AL AGUA, COMPRE EL RADIADOR NUEVO Y LAS MANGUERAS, RECIPIENTE( RESERVA DE AGUA), TERMOSTATO , TODO NUEVO Y ALOS POCOS KM SE EMPIEZA A FORMAR COMO UNA PASTA O CREMA DE COLOR GRIS EN EL RECIPIENTE DE AGUA ( ACEITE CON AGUA). NO SE COMO QUITARLO, ME PODRIAN AYUDAR, GRACIAS.
nelson2015
Localidad: sarmiento
Re: ACEITE EN RECIPIENTE DE AGUA
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 06 Jul 2015, 22:35
hola nelson pone en el buscador si no me equivoco ,limpieza de circuito de agua, y busca donde tuvieron casos como el tuyo y te dicen como limpiarlo
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor nelson2015 » Lun, 06 Jul 2015, 22:38
GRACIAS ADRIAN , VOY A BUSCARLO Y LUEGO COMENTO.
nelson2015
Notapor nicolas_fa » Mar, 07 Jul 2015, 08:41
nelson2015 escribió:HOLA ,MI NOMBRE ES NELSON, Y TENGO UNA KANGOO DIESEL 1.9 2000, LA COMPRE HACE 3 MESES Y SE HABIA QUEMADO LA JUNTA Y PASO EL ACEITE AL AGUA, COMPRE EL RADIADOR NUEVO Y LAS MANGUERAS, RECIPIENTE( RESERVA DE AGUA), TERMOSTATO , TODO NUEVO Y ALOS POCOS KM SE EMPIEZA A FORMAR COMO UNA PASTA O CREMA DE COLOR GRIS EN EL RECIPIENTE DE AGUA ( ACEITE CON AGUA). NO SE COMO QUITARLO, ME PODRIAN AYUDAR, GRACIAS.
mira a mi me paso lo lo mismo hace poco tiempo y la verdad que es bastante jodido el tema del aceite en el agua , trata de llevarlo a un lubricentro y que te limpien bien el circuito y ojo que lo purguen bien .el aceite arruina todo y con mas razon si cambiaste todo nuevo en mi caso era la junta pero muchas veces se jode el refrigerador de aceite creo que se llama asi algunos lo anulan para probar porque es bastante cara esa pieza . suerte !!
nicolas_fa
Localidad: san justo
