SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Re: SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Notapor gerhada » Jue, 09 Jul 2015, 18:37
que bueno miguel que pudiste ir sin mayores problemas y que te quedo de diez ¡¡¡¡¡ .... ahora a meterle gasoil y darle rosca nomas .....jaja ¡¡
gerhada
Localidad: cordoba
Notapor Miguel Palud » Dom, 12 Jul 2015, 14:00
Pero si ni hablar?? ojala que dure, alguien con experiencia en la reparacion de eduardo puede contar cuanto duro o si vuelve con el tiempo????
Miguel Palud
Localidad: Parana, Entre Ríos
Notapor ultimo-tiempo » Dom, 12 Jul 2015, 15:01
A mi me duro un año y medio 16000 km.Ahora volvio...
ultimo-tiempo
Localidad: Buenos Aires-San Martin
Notapor Miguel Palud » Dom, 12 Jul 2015, 19:35
Que falla tenias????
Miguel Palud
Notapor ultimo-tiempo » Lun, 13 Jul 2015, 17:30
se prende el rulo en el primer arranque
ultimo-tiempo
Notapor walter77 » Lun, 13 Jul 2015, 20:53
Esa es la falla en su fase uno, cuando apagan el motor, lo encienden nuevamente y todo vuelve a la normalidad. Molesta pero se puede andar. El problemon es la falla en su fase dos, se enciende el rulo en desaceleracion y no mantiene el ralenti. Me acuerdo y fue una pesadilla pasar por eso.
Notapor Miguel Palud » Vie, 17 Jul 2015, 12:23
Y vos walter lo pudiste solucionar???. A mi directamente me hizo la falla dos, prendia el rulo y se me apagaba, tuvieron que cambiar las electrovalvulas de avance, y me dijo eduardo que estaba a pundo de empezarme a hacer la falla de arranca y no acelera, pero me la configuro y la verdad que quedo un lujo la chata, estoy enamorado pero tengo miedo de volver a renegar por eso estoy viendo si aprovecho ahora que anda de diez para venderla, cuanto puede salir?? es una Kangoo autenthique plus 1.9 mod 2006 con 78.000 km esta impecable no tiene un solo detalle todo funciona perfecto
Miguel Palud
Notapor walter77 » Vie, 17 Jul 2015, 15:55
Hola Miguel, mi ex kangoo pasó dos veces por distintos talleres y la falla volvia a los tres meses aprox. Al taller de Eduardo no fui. Le hice sacar la bomba y ponerle una mecanica para no ver el rulo nunca mas. Despues la vendi porque no quede conforme con el resultado.
PD: para ponerle precio a la tuya, fijate en mercado libre mas o menos que precios se manejan, por lo menos eso haria yo.
Notapor lg24 » Vie, 28 Ago 2015, 12:53
Hola, tengo una kangoo 1.9d 2007, la compre sin funcionar, tenia la junta soplada (solucionado) y al arrancar, pasan 2 o 3 minutos y no mantiene la marcha pareja, ademas tocas el acelerador y se va en vueltas, el mecanico revisó la bomba inyectora y la instalacion esta modificada, no tiene la ficha original ni la bomba ni la instalacion ademas de todos los cables cortados y empalmados. las 4 electrovalvulas estan puenteadas entre si y no se si le habran tocado algo mas.
el mecanico quiere poner una bomba completa de recambio pero tambien me falta la ficha y no la consigo en las casas renault, en macroargentina.com puede ser que la tengan pero tendria que ir con la muestra (no la tengo).
sino esta la opcion de poner una bomba mecanica pero depende de los precios
si alguien tiene el catalogo de partes o si me podrian facilitar una foto del conector seria de gran ayuda.
gracias!
lg24
Localidad: laferrere
Re: SOLUCION KANGOO 1.9 NO ARRANCA
Notapor KangooFanatico! » Sab, 12 Sep 2015, 15:31
Hola compañeros. Les explico el problema de mi Kangoo: Me la entregaron hace una semana y desde entonces no se uso ni se rodo, sin embargo fui a verla a lo largo de la semana para ponerla en marcha y desde entonces nunca mas me encendió, no se que le pasa, alguna idea???. Tiene todos los niveles llenos desde el combustible hasta el agua, es decir no le encuentro ningún problema ovio. Muchas gracias, aguardo su respuesta amigos!!!!
KangooFanatico!
Localidad: Gran Buenos Aires - Florencio Varela
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 103 invitados
