Rudolf97 escribió:Se supone que si la sonda lambda estaría jodiendo debería marcar en tablero.
Facu_DCI escribió:El tema es el siguiente: si la sonda esta andando mal pero dentro de un rango "normal", la computadora no se da cuenta.
Ejemplo: la sonda trabaja entre 0,1 y 0,9 V. 0,5 es una señal correcta, de ahi para abajo es mezcla pobre, de ahi para arriba es mezcla rica. Si la mezcla esta bien pero la sonda tiene un "algo" en algun lado que cae un poco la tension, y a la ECU le llega capaz un 0,2 V, lo detecta como pobre (pero dentro de parametros) y enriquece a lo bobo. Cuando llega a la interpretacion de 0,5 V, por el escape esta saliendo el pozo de Vaca Muerta crudo. La falla en el tablero salta cuando la ECU recibe un valor fuera de parametro, o sea, 0 V o mas de 1V (cortocircuito, sonda palmada, algun cable puenteado por Cacho con un 12 V...)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
