Pipa portatermostato (motor K7M) pierde
Notapor Papo » Mié, 29 Jul 2015, 12:23
Hola, les cuento que tengo un problema hace rato con esta pieza. Es esa pieza de plástico en la que se pone el termostato. Ya la cambié 3 veces. Pongo la pipa original y el termostato nuevo, y al poco tiempo empieza a perder. Por lo que pude observar, al ponerla está todo bien y no pierde una gota, pero luego de un tiempo la parte de la pipa que apoya en la tapa toma una forma "abananada" (calculo por el calor) y empieza a gotear para abajo. Hay alguna forma de solucionar esto? me tiene loco este problema. No quiero poner ningún sellador porque me da miedo que en algún momento pueda pasar un poco del pegamento dentro del circuito. Una vez escuché que se puede conseguir esa pieza en aluminio. Alguien sabe algo de esto? Saludos
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
Re: Pipa portatermostato (motor K7M) pierde
Notapor Papo » Mié, 29 Jul 2015, 17:52
Hola, recién llamé a mi mecánico por este tema y me dijo que vaya a Warnes con la muestra y pregunte si alguna de aluminio de otra marca de auto puede ir. También me dijeron que la de la gasolera viene de aluminio. Hay que ver si es la misma. Alguien tiene el dato de donde conseguir el portatermostato de aluminio? Estuve leyendo en este foro (mensaje del 2012) que alguien tuvo mi problema y con la de aluminio se le solucionó. Saludos
Papo
Notapor Facu_DCI » Mié, 29 Jul 2015, 18:14
Bolupregunta basada en una experiencia con otro auto:
Yo en mi auto anterior (un golf) tuve el mismo problema. Misma pieza, tambien de plastico, se quebro despues de años (era 2005 y la cambie el año pasado, 9 años). Al sacarla tenia un o'ring. Cuando lo compre, el o'ring no venia y lo compre aparte. No sera algo de eso?
Perdon por arrancar con una pregunta tan basica, pero capaz la solucion es una pavada y te ahorras tiempo y unos mangos.
Y con respecto a la pieza de aluminio, para el golf estaba la misma modificacion. Se de varios que probaron (compraron la pieza por E-bay y les salio dos mangos), y tuvieron buenos resultados. Quizas sirva tambien...
Notapor Papo » Jue, 30 Jul 2015, 09:54
Gracias por responder. Te cuento que el o´ring es el que va en el termostato y lo tiene puesto. Incluso probé con otro o´ring más grueso. Pero el problema acá es que la pieza de plástico se deforma y empieza el goteo. Como les contaba ya la cambié 3 veces (alternativa y original) con el mismo resultado. Esta va a ser la 4° vez que la pongo. Estoy llamando a warnes a ver si consigo la de aluminio. Si alguien me tira una ayuda lo agradezco. Si la encuentro les aviso. Saludos
Papo
Notapor Papo » Jue, 30 Jul 2015, 11:16
Bueno, gente, ya está, la conseguí. Es la misma que lleva el megane. Les paso el dato: la venden en Villa Repuestos, Warnes 1188, es de aluminio y me costó $100, si puedo hoy la coloco. Me dijo el vendedor que con esto me olvido, no la cambio más. Espero que así sea...... Saludos
Papo
Notapor tano69 » Lun, 17 Ago 2015, 16:06
se me rompio el bulbo del electro y lo cambie por el mismo que tenia(original)pero sucede que en ruta en el reloj antes funcionaba,como viene de fabrica el la tercera linea del reloj,la cuarta linea seria el limite de normalidad,ahora en ruta esta en la ultima linea y ay momento que deja de funcionar,el termostato funciona bien,es falla del bulbo?
tano69
Localidad: buenos aires-hurlingham
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 18 Ago 2015, 12:00
falla de bulbo o conectores electricos de estos
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
