Alarma
Alarma
Notapor MG68 » Mar, 04 Ago 2015, 10:02
Hola, mi kangoo viene sin alarma de fabrica y estoy con el dilema sobre que ponerle, a otros autos le puse las pst volumétricas, el tema es que al tener 2 portones laterales parece que se complica la instalación, que se esta poniendo en estos vehículos? y viene SIN cierre centralizado. Gracias!!!
MG68
Localidad: CABA - almagro
Otros: Modelo, PH3 confort 1.6 5 Asientos 2 P.
Re: Alarma
Notapor fedekangoo » Mar, 04 Ago 2015, 11:10
Yo en la mia desde 0 km le puse la x28 el tema esta en que las doble porton tienen del lado del conductor (el porton corredizo) un sistema de seguridad de cierre automatico cuando sacas el tapon del tanque de combustible, para no tener un accidente con la manguera de carga.
Yo le hice poner el cierre centralizado son muchas puertas, vale la pena. Si no saben hacerla bien la instalación te anulan ese sistema de seguridad.
Te recomiendo al usuario seguridadlumar (Luis) que es quien me lo realizo a mi, hasta hoy dia desde hace 3 años y pico 0 problema. Saludos.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Re: Alarma
Notapor Facu_DCI » Mar, 04 Ago 2015, 11:26
En las dos que tenemos en casa (las dos doble porton, una furgon y la otra Sportway, con cierre central de fabrica), tenemos X-28 tambien. Las dos con presencia pero modelos distintos. Nunca tuvimos un problema. Y cuando a mi viejo lo bajaron de la 2009, si no era por eso, hoy no estaria la chata...
La cosa es que te la instalen bien. Lo mandarias a hacer o lo harias vos?
Re: Alarma
Notapor MG68 » Mar, 04 Ago 2015, 14:21
Fedekangoo, el kit lo compraste y el te lo instalo? x que en realidad tendría que poner los dos, cierre + alarma. Si o si tengo que arrancar con la alarma, según que kit, podes agregar el cierre después y unificarlos.
MG68
Re: Alarma
Notapor Rudolf97 » Mar, 04 Ago 2015, 20:43
Luis se dedica a eso, vende, instala, etc.
Por otra parte consulto, ¿que es una alarma con presencia?, ¿que usa traje y corbata?.
Re: Alarma
Notapor walter77 » Mar, 04 Ago 2015, 21:48
Yo tenia una x-28 con presencia. Para Rodo, esta funcion es una comunicacion permanente entre la alarma y uno de los mandos a distancia. Cuando te alejabas a una cierta distancia del vehiculo, se apagaba el motor.
Re: Alarma
Notapor Leo Kangoo » Mié, 05 Ago 2015, 10:23
Rudolf97 escribió:Luis se dedica a eso, vende, instala, etc.
Es esto:
Leo Kangoo
Re: Alarma
Notapor MG68 » Mié, 05 Ago 2015, 12:20
jajaja Muy bueno!!!
MG68
Re: Alarma
Notapor Rudolf97 » Mié, 05 Ago 2015, 18:58
Muy bueno.
Re: Alarma
Notapor fedekangoo » Mié, 05 Ago 2015, 20:23
JaJJ aa genial! Con respecto a tu pregunta, no yo puse la plata y Luis me consiguio todo y lo instalo.
fedekangoo
