anda bien la paro y me chupa aire
Notapor coyotee » Jue, 06 Ago 2015, 21:28
para arrancar tengo que purgar eh llegado hasta aflojar los caños de los inyectores.. o si no le doy con el bombin mientras le doy al arranque y arranca pero no arranca bien hay que pegarle dos aceleradas y queda regulando de diez .. eh cambiado mangueras eh puesto valvulas de rencion filtros nuevo todo y sigue esa falla alguien me podria orientar en algo .... soy nuevo en el club ....desde ya muchas gracias---
coyotee
Localidad: mendoza
Re: anda bien la paro y me chupa aire
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 07 Ago 2015, 18:56
Hola hermano mira para mi el problema esta en las abrazaderas que aprietan las mangueras al bombin o en el caso de los extremos de las mangueras hacia el filtro que son tipo fichas, alguna debe estar jodida y entra aire, me inclino hacia alguna abrazadera, me paso lo mismo y por mas que la apriete queda igual asi que tuve que poner el bien ponderado ALAMBRE
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Martín G. » Vie, 07 Ago 2015, 23:29
Probá con lo más fácil y barato...
Cambiá el filtro de combustible, preferiblemente por uno de marca Purflux / Mann o Fram.
Seguramente tenga jodido el o-ring que lleva el filtro.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor juanpablogreno » Mié, 19 Ago 2015, 18:16
a mi me pasa lo mismo. tiene 130.000 km. los cambios de filtros los hago yo. Arme todo bien. Saben si se consiguen esos conectores plasticos que vienen a la salida y entrada de la bomba y filtro de gasoil...
juanpablogreno
Localidad: Córdoba
Notapor flores.juliocesar@ » Vie, 02 Dic 2016, 10:25
un año después jaja... tengo una kangoo f8q modelo 2000 y me pasa lo mismo, original renault me sale casi 2 lucas; viene ficha o conector plástico, manguerita, bombin y manguera larga todo enterizo original o por separado todo no original $400, un compañero que sabe algo me aconsejo que cambie los orings dentro del contenedor del filtro las mangueras, el filtro que esta al costado del tanque y de ser posible que lave el tanque, cuando lo haga doy resultados!
flores.juliocesar@
Localidad: Buenos Aires - Tigre - Ricardo Rojas
Otros: el año es 2000
Notapor msh97th6 » Vie, 09 Dic 2016, 11:27
I find it interesting
SBOBET
msh97th6
Localidad: Villa Carlos Paz
Motor: 1.2 (nafta)
Año: 1998
