Se rompe pata motor
Re: Se rompe pata motor
Notapor doite » Mar, 18 Ago 2015, 08:08
La bieleta de caja difiere bastante su calidad según la marca, por otro lado puede que esté mal montada y eso haga que trabaje mal. Fué mi caso.... cuando la hice cambiar empecé a notar un cabeceo en la palanca de cambios cuando entraba un rebaje, aunque sea a poca velocidad.
Moraleja, estaba mal montada. ¿lo hiciste siempre en el mismo mecánico??
Notapor Jorgalo » Vie, 21 Ago 2015, 00:03
Hola Amigos! Soy usuario y amigo nuevo de Kangoo, ya que compre una '07 con motor 1.9 (F8Q) con 200.000 km hace un par de meses y hasta ahora no he tenido mayores inconvenientes, salvo que el motor comenzo a hacer un cabeceo seguido de un golpeteo al ponerlo en marcha y al apagarlo, por lo que supuse que podria ser una pata de motor, pero quisiera que ustedes que seguramente tienen la experiencia en el tema me lo confirmen o no. Muchas gracias! :?
Jorgalo
Localidad: Quilmes, Buenos Aires
Otros: A-MA-RI-LLA, con aire y dirección
Notapor tarangacia » Vie, 21 Ago 2015, 11:03
Hola, como estas?
Puede ser que sea problema de las patas de motor, lo ideal seria revisarlo para ver que tiene bien! Llevalo a tu mecanico de confianza y que te revise las 3 patas, ya que las 3 so de gastarse en la Kangoo.
Contanos como sigue todo.
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 22 invitados
