Problema con la Direccion
Re: Problema con la Direccion
Notapor gera2011 » Vie, 06 Ene 2012, 11:59
Me engancho en el tema, y comento que hoy llevé la Kangoo al "especialista en dirección" (el mecánico gral no lo hace), y viendo la pérdida que había, descartó (lamentablemente para mí...) que fuera una manguera.
Conclusión: mañana se la llevo para que le cambie la caja completita............
Reparada, obvio. No le dejé la mía para repararla porque si en 3 años que la usaron ya se rompió (por mal uso como me dijeron), no valía la pena.
Me cobra 500 y 200 por la mano de obra (un conocido, por eso el precio) En otro lado me pasaron 1.100.
Saludos y a cuidar la dirección muchachos!
gera2011
Localidad: Rosario (Santa Fe)
Notapor st_mantenimiento » Sab, 07 Ene 2012, 23:01
A mi pasa lo mismo, hay un ruidito cuando paso los lomo o giro y suele tirar hacia la izquierda, conclucion ...la cremallera ..ya fue, asi que hay que reemplazarla , la mia solo tiene cremallera.
st_mantenimiento
Notapor gera2011 » Mar, 07 Feb 2012, 14:22
Actualizo este tema.
Al final salió todo mejor de lo pensado.
Me recomendaron (la verdad que se me habiá pasado), que fuera a la concesionaria donde la compré (Centro, de Rosario).
Me reconocieron el arreglo, así que no me costó nada (la tengo desde noviembre)
Así que todo bien.
gera2011
Notapor seguridadlumar » Mar, 07 Feb 2012, 16:33
gera2011 escribió:Actualizo este tema.
Así que todo bien.
bueno exelente !!! aca en bs as no te dan ni bolilla con esos temas la mia asi quedo y como me dijo un mecanico amigo romper no se va a romper si te molesta el ruido subi el volumen al estereo :lol: :lol: :lol:
Notapor matyy » Mar, 04 Ago 2015, 21:08
Hola ami me hace algo asi pero el ruido es la homosinetica por el agua se lava la grasa que lleva pero lo raro es que cuando voy andando muy debes en cuando la dirección me tira para la derecha que es la homosinetica que hace uido puede ser por la homosinetica por favor ayudaaa !!
matyy
Localidad: La Matanza
Otros: Kangoo 2008 Nafta/ gnc 1.6 16v furgón vidriada con asientos
Notapor Rudolf97 » Mar, 04 Ago 2015, 22:09
¿El agua se lava la grasa?, ¿eh?
Los semiejes van con fuelles en todos sus extremos si están rotos no hace falta agua alguna, se va todo solito.
Que tire a derecha o izquierda suena a tren delantero desalineado.
Y si la homocinética está haciendo ruido tocará desarmar para reparar o cambiar y a otra cosa no hay mucha historia en esto.
Notapor tarangacia » Mié, 05 Ago 2015, 10:36
hola, como estan?
tal cual dijo rudolf, la homocinetica lleva un fuelle cerrado, no se puede lavar la grasa, si se lava la grasa es pq el fuelle esta roto o pinchado! hacelo revisar y es muy probable q tengas q cambiar la homocinetica, ya q si la anduviste sin grasa se rompe
cualquier duda nos preguntas!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor jorgemaiden » Mié, 05 Ago 2015, 21:54
Tal cual , si es el fuelle te das cuenta enseguida ;te ensucia toda la llanta con grasa.Otro tema (dijo santo biasati), para Pardal o quien corresponda: puede ser que una rotula impida el buen funcionamiento de la bomba? ya que doblo a la derecha y va liviano y cuando tengo que volver se pone durisima como si no tuviera hidraulica
jorgemaiden
Notapor tarangacia » Jue, 06 Ago 2015, 11:44
Hola, como estas?
No, no creo que sea problema de la rotula. Fijate de revisar la bomba hidraulica.
Saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Re: Problema con la Direccion SOLUCIONADO
Notapor cesarwalter1962 » Vie, 21 Ago 2015, 14:37
HOLA , YO TUVE PROBLEMA SIMILAR ,CUANDO AGARRABA UNA LOMADA O DEFECTO DEL CAMINO COMENZABA HACER RUIDO Y LE DABA UN PEQUEÑO GOLPE DE DIRECCION Y SE ACABABA , Y ERA LA CAJA DE DIRECCION ES ELECTROHIDRAULICA Y LA PARTE DE ABAJO O SEA EL MOTOR ES COMO UN BURRO DE ARRANQUE Y SE GASTAN LOS CARBONES QUE LLEVA 4 Y EL BUJE DE BRONCE YO LO HICE GUIADO POR UN TUTORIAL DE UN USUARIO DESINTEC QUE LE PASO LO MISMO, PREGUNTE EN UNA CASA DE HIDRAULICA SALIA $ 2.800 , LO HICE YO Y GASTE $ 50. EN CARBONES Y $ 35. EN UN BUJE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL USUARIO , QUEDO DE DIEZ HACE MUCHO LO HICE Y AUN ANDA PERFECTO BUSCALO COMO DESINTEC ESTA MUY BUENO Y NO ES DIFICIL . SALUDOS
cesarwalter1962
Localidad: BARRIO ITUZAINGO
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 22 invitados
