estereo kangoo 2013 nafta 1.6
Notapor Daniel Alvarez » Vie, 22 Ago 2014, 22:54
me desconectaron la bateria para hacer un trabajo en la kangoo, ahora resulta que el estero tiene un beep y se apaga cada 5 min y pide que ingrese el codigo, busque en el manual y lo único que dice es que su funcionamiento y digitacion se describe en el menual completo........no se de que se trata, o es el codigo de barra que fgura la final del manual con los números 259105796R ...sera eso alguien me puede ayudar gracias
Daniel Alvarez
Localidad: Mendoza, Luzuriaga Maipu
Otros: Tiene una puerta lateral, ha sido vidriada y la idea agreagrale accesorios, tapizar y colocar porta objetos
Re: estereo kangoo 2013 nafta 1.6
Notapor loquevenga » Sab, 23 Ago 2014, 00:29
Con la cedula verde en cualquier taller oficial Kangoo te dan el codigo.
Notapor Daniel Alvarez » Sab, 23 Ago 2014, 00:49
ok muchas gracias loquevenga............. ya no sabia que inventar para hacerlo funcionar___________ saludos
Daniel Alvarez
Notapor birdie4150 » Jue, 13 Ago 2015, 19:13
Hola, tengo el código de cuatro dígitos y como lo cargas en el equipo???
birdie4150
Localidad: CABA
Notapor robinson » Vie, 14 Ago 2015, 09:28
hola foreros
para poner el código
encender el equipo a los 5 minutos aparees en la pantalla CODE 1000 ,CON EL BOTÓN CON EL N°1 digitar el primer numero del código con 2 el siguiente y así sucesivamente los 4 n° del código luego apretar el potenciometro del volumen (perilla redonda mas grande por uno segundos hasta que emite un sonido y vuebe a funcionar
robinson
Localidad: ba as
Notapor birdie4150 » Vie, 14 Ago 2015, 15:47
Hola,Tuve el problema similar con el mio modelo 2014, se aflojo la abrazadera del borne y se desconfiguró el estéreo. Por suerte tuve el código pero no sabia como ponerlo.Es apretando los botones manuales de uno a cuatro y luego subir el código apretando el botón de la manija del volumen. Funcionó!!!
birdie4150
Localidad: CABA
Notapor dani devito » Vie, 21 Ago 2015, 19:47
se quedo sin bateria --la radio dice unidad bloqueada --que debo hacer?
muchas gracias!
dani devito
Localidad: bella vista
Otros: gris metalizado
Notapor loquevenga » Vie, 21 Ago 2015, 20:47
dani devito escribió:se quedo sin bateria --la radio dice unidad bloqueada --que debo hacer?
muchas gracias!
SEGUI LA FLECHA;LEER MAS ARRIBA!!!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
