que bueno que te sirvio mi experiencia, aun me sigue andando lo mas bien!!!
saludos!
DesIndTec escribió:Hola Julio:
Podria ser el sensor del pedal del freno. Las luces de posicion funcionan?. Si funcionan no seria un problema de masa.
Para probarlo podes desconectarle, con cuidado, el conector que va al switch del pedal del freno y hacer un puente con un cable, simulando el switch. Si funciona ya tenes al culpable.
marcelofull escribió:Hola tal vez alguno de uds me podria ayudar. Lei las respuestas y preguntas de todos a ver asi alguna me podia servir pero nop. A mi lo q me pasa es que no me prende luz de freno izquierdo, la tercera luz de stop o sea la de arriba si funciona bien y le del lado derecho tambien funciona bien. Pero la izquierda no hay caso y no es la lamparita, igual se la cambie y no pasa nada. Podra ser falla del fusible? busque en el manual pero creo q no traen fusibles las de freno. No creo que sea lo del sensor que esta debajo del pedal porq sino no funcionaria ninguna no?
Bueno espero que me puedan ayudar. Muchas Gracias
