si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor birdie4150 » Vie, 14 Ago 2015, 17:43
El código te lo dan en la agencia, son de 4 dígitos, después los cargas apretando botones de 1 al 4 y subiendo respectivo digito, luego en mi caso (Kangoo 2/2014)tuve que apretar un rato el botón en la perilla del volumen y se reconfiguró.Saludos
birdie4150
Localidad: CABA
Notapor seguridadlumar » Mié, 19 Ago 2015, 23:59
fer1123 escribió:Hola por favor, me podrias pasar el cogido donde dice pre-code: 281156206RTI466.
Graciassss!!
Me salvas un viaje de 320km sin musica!!
Te lo super pido!
hola me salta el codigo 0 7 0 5 probalo
Notapor edgar_deu » Sab, 22 Ago 2015, 18:34
seguridadlumar escribió:hola amigos del club , me gustaria si alguno se le ha perdido el codigo del estereo y se les complica conseguirlo yo les puedo dar una mano para conseguirlo
solo nesecito que me pasen los codigos que trae el estereo,. como el de la sig. foto
con esos datos me los pasan y yo con gusto les pasare el respectivo codigo,.
espero poder ayudar como lo he hecho en estos tres años en el club!!!
Hola amigo compre una kangoo y cambie la bateria cuando vi que no andaba el stereo busque el codigo y no lo tenian , quisiera saber si pudes ayudarme , los numeros que pedis abajo son TOS457 S457 . Desde ya muchas gracias
edgar_deu
Localidad: Cordoba - Cordoba
Otros: kangoo diesel full
Notapor arijohn1978 » Mar, 25 Ago 2015, 23:12
Hola, disculpen, pero tengo una kangoo desde 0 km y tuve que sacarle la bateria porque me olvide las luces encendidas... jajaja, despues cuando le pongo la bateria le puse mal el codigo y ahora el estereo dice questa bloqueado y queda con esas palabras en pantalla... no se que hacer porque no me deja ingresar el codigo nuevamente. si me pueden ayudar les agradezco..... Ariel
arijohn1978
Localidad: Carmen de Patagones
Otros: Modelo tipo Furgon motor 1.6 16v, con 5 asientos, 2 puertas laterales, Aire acondicionado, direcion asistida, alarma, cierre centralizado, en tono gris Quartz
Notapor walter77 » Mar, 25 Ago 2015, 23:58
Hola Ariel, deja el stereo encendido 60 minutos y en el minuto 61 te deja ingresar el codigo nuevamente.
Notapor Hellmutt » Dom, 30 Ago 2015, 19:06
Hola, buenas tardes, ando buscando un stereo original (con CD) display en el tablero para una Kangoo 2005 ya que la que tengo trae para cassettes, si alguien del grupo tiene aviseme por favor, desde ya muchas gracias...
Hellmutt
Localidad: tres arroyos
Notapor marcelo tarres » Mar, 01 Sep 2015, 21:10
hola.....me pasas tu correo asi mando las fotos? ....mi nombre es marcelo .-tarres mi correo es marcelo_tarres@hotmail.com
Desde ya muy agradecido
marcelo tarres
Localidad: capital
Notapor gercho » Sab, 05 Sep 2015, 16:07
como estan, si se bloquea el stereo por poner mal el codigo 2 veces, que hago? me paso
gercho
Localidad: capital federal villa pueyrredon
Notapor walter77 » Sab, 05 Sep 2015, 16:17
gercho escribió:como estan, si se bloquea el stereo por poner mal el codigo 2 veces, que hago? me paso
Hola, dejalo encendido 60 minutos y luego te vuelve a permitir el ingreso del code.
Notapor Markitoscba » Sab, 19 Sep 2015, 11:15
Una consulta, tengo una kangoo 2012 y me funcionaba mal el estereo, derrepente empezo a funcionar bien y me pidió el codigo, cuando lo puse, no lo reconocio al codigo que me dieron en el manual de la radio, y se me bloqueo, ¿como hago para desbloquearlo?? Dice en la pantalla del estereo "unit blocked" muchas gracias
Markitoscba
Localidad: General pico
