juego en el volante (solucionado)
Notapor feliiong2 » Lun, 31 Ago 2015, 21:32
Hola a todos! segunda consulta en el foro. Tengo el volante de la Kangoo con demasiado juego, como si estuviera flojo o no sé qué otra cosa podrá ser. Pero no me animo aún a desarmar nada porque tiene airbag y no sé si al intentar desarmar podré mandarme alguna macana o tal vez no afecte en nada, pero ante la duda mejor preguntar a alguien de acá si puedo sacar el volante como cualquier volante común o tengo que saber algo en especial.
Saludos y espero alguna manito, gracias.
Última edición por feliiong2 el Lun, 05 Oct 2015, 22:31, editado 1 vez en total
feliiong2
Localidad: Buenos Aires, Guernica
Re: juego en el volante
Notapor moariel » Mar, 01 Sep 2015, 10:53
Hola primero trata de ubicar donde esta el juego... si desconestas las bateria el airbag no se activa. y si hay juego seguro que esta en la union entre la cremallera y la entrada del volante.
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Notapor chorly38 » Sab, 05 Sep 2015, 00:07
amigo fijate si no es el portamaza donde va la rotula
chorly38
Localidad: virrey del pino buenos aires
Otros: confort
Notapor feliiong2 » Vie, 18 Sep 2015, 15:45
Gracias muchachos por los consejos.. ! . . aunque todavía no he podido revisarlo bien, ya que me surgieron otros problemitas con la kangoo que son un poquito mas serios, la tengo sin andar porque me hace contraexplosiones..
Pero en cuanto me ponga a ver lo del juego en el volante les comentaré los logros (o los fracasos) jaja.. saludos.
feliiong2
Notapor loquevenga » Vie, 18 Sep 2015, 15:55
feliiong2 escribió:Hola a todos! segunda consulta en el foro. Tengo el volante de la Kangoo con demasiado juego, como si estuviera flojo o no sé qué otra cosa podrá ser. Pero no me animo aún a desarmar nada porque tiene airbag y no sé si al intentar desarmar podré mandarme alguna macana o tal vez no afecte en nada, pero ante la duda mejor preguntar a alguien de acá si puedo sacar el volante como cualquier volante común o tengo que saber algo en especial.
Copiado del manual de mantenimiento por si andas con ganas de meterle mano :D :D
IMPORTANTE
- Todas las intervenciones en los sistemas de los
airbags y de los pretensores deben ser efectuadas
por personal cualificado que haya recibido forma-
ción.
- Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos
(airbags o pretensores) cerca de una fuente de
calor o de una llama: hay riesgo de que se activen
los airbags o los pretensores.
- Los airbags poseen un generador de gas pirotéc-
nico, un quemador y una bolsa hinchable que no
se deben separar en ningún caso.
- Antes de intervenir en un elemento del sistema de
seguridad, bloquear imperativamente el calculador
del airbag con el útil de diagnóstico (consultar
Procedimiento del calculador del airbag). Al
activarse esta función, todas las líneas de ignición
están inhibidas y el testigo del airbag en el cuadro
de instrumentos se enciende fijo (con el contacto
puesto).
- Queda prohibida toda intervención, por mínima
que sea, en las líneas de ignición de los elemen-
tos pirotécnicos
Notapor feliiong2 » Mié, 30 Sep 2015, 09:20
Gracias maestro.. ahora estoy en duda. Será que no puedo ni sacar el volante?? . . . Si se complica demasiado tendré que dejarlo así, pero es una "cag . . . " tener ese juego en el volante, ademas esta descentrado con respecto a las ruedas.
feliiong2
Notapor BARACUS » Mié, 30 Sep 2015, 11:43
feliiong2 escribió:Gracias maestro.. ahora estoy en duda. Será que no puedo ni sacar el volante?? . . . Si se complica demasiado tendré que dejarlo así, pero es una "cag . . . " tener ese juego en el volante, ademas esta descentrado con respecto a las ruedas.
Dejarlo asi, o meter mano sin saber y agravar la cagada.... anda a un taller Renault que te presupuesten al menos y te digan cual es el problema, con la direccion y los frenos no se jode, te pones en riesgo vos, y a los de alrededor... :roll:
Notapor feliiong2 » Lun, 05 Oct 2015, 22:29
si, sobre todo me pongo en riesgo yo!!! :P
feliiong2
Re: juego en el volante (solucionado)
Notapor feliiong2 » Lun, 05 Oct 2015, 22:37
Hola! les quería comentar que ayer solucioné el tema del juego que tenía en el volante. Definitivamente estaba flojo, así que comencé por sacar la tapa del airbag y bocina que va sujeta con dos tornillitos T-30 del lado de atras y finalmente llegué al tornillo que sujeta el volante T-50 .. estaba flojo, lo apreté y se le fue el juego. Obviamente seguí el consejo que me dieron de desconectar la batería.
Gracias por comentar y dar consejos (sobre todo los que me motivaban a meter mano).
feliiong2
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 29 invitados
