GNC para la proxima kangoo
Notapor pappo » Dom, 06 Sep 2015, 18:23
hola, estoy por comprar una kangoo de 2013 a 2014 con pocos km y naftera. sportway o ahute plus. la estoy buscando todavia para invertir en una buena. el tema que como se que es gastadora, pence en ponerle gnc, el mejor de todos y con todo lo que lleve, 5ºg me dijeron en talleres oscar en hurlingham, le plantie de todos los motores nafteros de camionetas que hay en el mercado, y me dijo antes de que compre, que lo mejor hera el motor de la kangoo, o sea que es el que mejor le cae el gnc. de ahi que estoy buscando una. INSTALACION DE SISTEMA DE INYECCION SECUENCIAL 5ta GENERACION GNC LINEA TOMASETTO ACHILLE PARA EL VEHICULO
RENAULT KANGOO 1.6 16V. Variador de Avance electrónico – Mejora el rendimiento, la reacción, especialmente cuando se utiliza el Aire
me paso a bajo chasis $20 mil mas o menos.
primero quisiera saber sus opiniones respecto al uso del gnc ???? y de la kangoo su comportamiento ?? ya que es una invercion, primero porque no la compre todavia, y segundo la invercion del gnc. bueno espero sus comentarios. graciasssssss
pappo
Localidad: hurlingham
Otros: hola, como estan yo tenia una kangoo antes y estaba registrado , pero parece que se borro mi registro. ahora tengo un palio essence 2012, pero estoy por comprar otra ves una kangooo. queriaa volver a hablar con ustedes y compartir opininones. gracias
Re: GNC para la proxima kangoo
Notapor 2pac » Dom, 06 Sep 2015, 19:25
Hola, si te lo instalan bien funciona correctamente, yo estoy haciendo entre 130 y 150 kms con dos tubos bajo chasis (tengo una sportway 1.6 16v). Respecto a sí te conviene depende cuantos kms por año recorras y por cuanto tiempo te la vas a quedar.
2pac
Localidad: Monte grande
Notapor pappo » Dom, 06 Sep 2015, 21:15
en un año y dos meses recuperaria la invercion de el gnc. y si me la pienso quedar 5 años minimo. no va a hacer para trabajar. o sea no va a hacer flete, si va ser para moverme al trabajoo y familia.
pappo
Notapor nestor66 » Dom, 06 Sep 2015, 22:33
Dale p adelante. No te vas arrepentir. Si fijate un lugar muy recomendado para la instalación
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor RicardoLion » Sab, 12 Sep 2015, 08:57
Buscate un lugar que sea super, hiper recomendado. No caigas en cachos por ahorrarte 1 o 2 lucas.
Pregunta, averigua y volve a preguntar.
Y sobre todo, saca bien la cuenta de los kilometros que haces por mes por ejemplo, porque en mi opinion, si no andas mucho, es un desembolso de guita importante, mas poner a punto inyectores, bobinas, cambiar escape, etc
SALUDOS
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Otros: EX todo lo que dice arriba!!!!!!!!!!
Notapor atuk59 » Sab, 12 Sep 2015, 09:47
Che Pappo, hacete una búsqueda avanzada, hay innumerables post, que tratan el tema equipos de GNC, con datos y recomendaciones en el mismo sentido que las vertidas por los cumpas, con precisiones y datos, te ayudarán a una elección inteligente, detalles a observar cuando lo elijas e instales, puntos a verificar o corregir a cierta cantidad de kilómetros, para no tener dramas a posterior.
Un habitué de este reducto (El Gordo) había sacado de su kangoo un equipo de 3ra. ...
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 084#p72084
