scaneo de kangoo
scaneo de kangoo
Notapor chacalonet » Mié, 02 Sep 2015, 08:19
Hola a todos! ¿Alguien utilizo el scanner maxiscan ms509, para la kengoo 2000? por que yo me compre uno y me dice que no se conecta con la camioneta, que hay un error de comunicacion. Si alguien me da una mano seria de gran ayuda.
chacalonet
Localidad: Buenos Aires- Jose C Paz
Re: scaneo de kangoo
Notapor Rudolf97 » Mié, 02 Sep 2015, 18:38
Facu_DCI ha de poder ayudarte.
Notapor Facu_DCI » Mié, 02 Sep 2015, 22:29
Mmmm gracias por la referencia pero no creo poder.
No hay mucho que inventar, si el vehiculo no aparece, no aparece.
Que opciones te da el scanner al conectarte? Tenes que poner que ECU tiene tu vehiculo o autodetecta?
Mientras escribia esto pude ver un video. No tiene nada raro y parece muy directo en su funcionamiento. La camioneta esta en contacto? El OBD (la ficha) engancha bien? Pregunto desde lo mas basico por las dudas. Sinceramente no creo que tenga muchas cosas que pueden fallar.
Notapor chacalonet » Vie, 04 Sep 2015, 07:39
Gracias a los compañeros Rudolf97 y Facu_DCI! Por las respuestas.
Como dice fau (por si a alguien le sirve), no tiene ningun misterio, lo conectas en la ficha OBD y listo, a partir de ahi solo queda esperar unos segundos y ver si es compatible. Me di cuenta de esto cuando fui a la casa de mi papa y conecte el escanner a la kangoo de él (2010 dci) y se comunico con la compu de una y pude realizar el escaneo sin problemas. Evidentemente con la kangoo 2000 este escannerno es compatible.
Un abrazo! Y una vez mas gracias.
chacalonet
Notapor Facu_DCI » Vie, 04 Sep 2015, 17:40
Que cagada che... Pero bueno, por lo menos te quedas tranquilo que el scanner anda. Lo que no anda es tu camioneta con el cable jaja.
Era para algo muy urgente que queres escanear?
Notapor chacalonet » Dom, 13 Sep 2015, 21:14
Hola Facu! No, nada urgente. Tengo el sensor de temperatura (ese que tiene dos cables y hace que los calentadores no funciones por mucho tiempo, en el arranque, si es que el motor esta caliente), que hace que corte el precalentamiento siempre rapido y con ello el primer arranque del motor sea con mucha falla, al punto que no regula bien y sale mucho humo blanco por el escape. Con el escaner pretendia determinar si es el sensor o el cable, igual buscare otro metodo de prueba para este sensor. Muchas gracias por tu interes!
chacalonet
Notapor Facu_DCI » Dom, 13 Sep 2015, 23:16
Che, veo que te das algo de maña. Por que no probas con un tester?
Si te conseguis uno, despues te paso un metodo para medirlo. Y descartas el uso del scanner. Y sino, si tenes ganas de venir hasta moron, te lo escaneo aca
Última edición por Facu_DCI el Dom, 13 Sep 2015, 23:29, editado 1 vez en total
Notapor loquevenga » Dom, 13 Sep 2015, 23:28
Facu_DCI escribió: te lo enchufo aca
Sono feito
Notapor Facu_DCI » Dom, 13 Sep 2015, 23:30
Sono feito
Peor que la descripcion de la perita de Walter no fue :mrgreen:
Igual ya lo edite jaja
Notapor loquevenga » Lun, 14 Sep 2015, 00:03
Sono feito
:lol: :lol: :lol:
