cambie bomba inyectora y quedo el problema
Notapor gaby_csdl » Mié, 23 Sep 2015, 15:47
hola gente ase un año mande a reparar la bomba epic tengo una kangoo 1.9 2008 y no duro nada a los 8 meses se jodio la lleve como 6 veces y siempre lo mismo fallaba prendia el rulito y no aceleraba o iva en velocidad soltaba el acelerador y se prendia el rulito. ase 2 meses m venia jodiendo q le costaba arrancar a la mañana y si arrancaba fallando y al ratito se normalisaba m dijeron q era la bomba q lo mejor era ponerle la mecanica y no queria renegar mas entonces la mande a cambiar ase 2 semanas y sigue el problema le cuesta arrancar y cuando arranca falla y despues d un ratito se normalisa ahora me dicen q tiene poca comprecion los pistones y q ventea!!!!! ahora mi duda es si tiene bomba mecanica nueva no tendria q arrancar joya y no tendria q fallar no? todo lo dmas qdo joya lo q le anularon la compu y el electro le pusieron un reley. puede ser por el motor q no arranq bien o q arranq fallando? gracias
gaby_csdl
Localidad: san justto
Re: cambie bomba inyectora y quedo el problema
Notapor Rudolf97 » Mié, 23 Sep 2015, 20:00
http://dieselweb.com.ar
El dueño es Eduardo, el que cita indigo, es del club, única solución real al problema de esa bomba.
Notapor gaby_csdl » Mié, 23 Sep 2015, 21:58
si voy a ver si lo consulto para pagar de vuelta no ya m gast mucha plata para poner esta bomba
gaby_csdl
Notapor gaby_csdl » Mié, 23 Sep 2015, 22:11
le cambie los 4 calentadores y le ise limpiar los inyectores tambien
gaby_csdl
Notapor Rudolf97 » Mié, 23 Sep 2015, 22:49
Rudolf97 escribió:http://dieselweb.com.ar
Solución porque entendí en ese texto medio castellano medio no se que, que tenías la bomba epic, ahora releo y veo que la sacaste y pusiste una mecánica.
Consultale a ver si te puede acomodar la camioneta, debe estar hecha un cocoliche, son pocos los que sacan/ponen y luego reordenan el descajete que arman por sacar la bomba electrónica.
Notapor gaby_csdl » Jue, 24 Sep 2015, 19:03
donde la lleve muchos me la recomendaron aparte es un chavon es solo bombista y labura bien y es bastante saladito tiene un local grande en ciudadela y labura contodos los autos importados iso un buen trabajo pero qdo con la falla esa, y consulte con otros mecanicos y me dicen q tiene q arrancar joya con la bomba esa q no es por el motor q falla al arrancar
gaby_csdl
Notapor walter77 » Jue, 24 Sep 2015, 20:50
Hola, hace unos años cuando tenia kangoo diesel hice cambiar la bomba lucas epic por una mecanica. El tema es que las mecanicas no se consiguen nuevas y el bombista tuvo que dejar pasar varias antes de llegar a la que finalmente instaló. Tenia que ver el estado del cabezal, que no hubiese corrosion dentro y demas. Y obviamente una limpieza y puesta a punto antes de colocarla en la kangoo. Si antes de cambiar la bomba la kangoo arrancaba bien, entonces es la bomba el problema. Si el trabajo fue realizado hace dos semanas, debe estar en garantia. Llevala de nuevo a ese taller.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 21 invitados
