Kangoo Misionera
Re: Kangoo Misionera
Notapor ricardo tomas » Vie, 25 Sep 2015, 15:41
HERMOSO EL ENOJON!!!!!!!, se viene caliente la cosa jejejeje
Felicitaciones
El tiempo no cura nada.......lo que cura , es lo que hagas con ese tiempo ( mi pensamiento profundo del mes )
ricardo tomas
Localidad: cordoba - villa carlos paz
Deflectores
Notapor hacia_arriba » Vie, 25 Sep 2015, 19:43
Si es una sugerencia de los miembros de este foro...no se puede ignorar 8-)
Diego, San Javier Misiones
Mi blog campista
hacia_arriba
Localidad: San Javier, Misiones
Otros: Extras: Portaequipaje exterior e interior - Sensor de estacionamiento
Notapor ricardo tomas » Vie, 25 Sep 2015, 20:07
yelindos!!!! , además son muy prácticos , porue hoy que está frio , medio lluvioso , aproveché pata leer y dentro de las cosas que he leido esta el manual de ,tto de la kangoo y allí habla de un consumo adicional del 4% cuando se viaja con los vidrios bajos en un 25 % de apertura , los deflectores creo que evitan ese consumo ( ya se que en una menor apertura!!!) y además cuando llueve son fantasticos , o cuando la Reyna viene " de peluqueria" .......que no podes abrir ni el cenicero porque dice que se despeina!!!!!.-
ricardo tomas
Notapor walter77 » Vie, 25 Sep 2015, 20:34
Ahora que los veo instalados, veo que los han modificado en su diseño ya que los mios continuan toda la bajada hasta la colisa y por eso no veo bien. Con esos no creo que tengas problemas de vision doblando en las esquinas.
Notapor claudiolanus » Vie, 25 Sep 2015, 21:10
Que buenos que estan, yo tengo los mismos que Walter y es verdad que molesta mucho para ver al doblar, tenes que moverte para adelante y atras para esquivarlos y ver bien que no este pasando un peaton. Mi pregunta es como se sostiene, porque los nuestros es como que hacen tope y palanca al llegar abajo, pero esos quedan totalmente en boladizo, no se sueltan facilmente?
Ya me veo cortando los mios :?
Notapor hacia_arriba » Vie, 25 Sep 2015, 21:34
claudiolanus escribió:Que buenos que estan, yo tengo los mismos que Walter y es verdad que molesta mucho para ver al doblar, tenes que moverte para adelante y atras para esquivarlos y ver bien que no este pasando un peaton. Mi pregunta es como se sostiene, porque los nuestros es como que hacen tope y palanca al llegar abajo, pero esos quedan totalmente en boladizo, no se sueltan facilmente?
Difícil de explicar, trae 3 "grampas" por lado, tienen forma de U y son de acero. Una vez presentado el deflector en la coliza, se van colocando según muestra la foto, entran a presión y tienen un efecto de expansión entre la coliza y el deflector. Queda bien asegurado por la forma de la grampa que se ajusta al deflector y al tener unos dientitos, se "prenden" a la coliza. No sabría como explicarlo más claro, pero muy sencillo de colocar y quedan muy firmes.
Que lástima que no saqué fotos al colocarlos. Esta es del instructivo que trae
Mi blog campista
hacia_arriba
Notapor clau_613 » Vie, 25 Sep 2015, 21:40
Yo los tenía y se los saqué porque no se veía nada. Ahora que los modificaron, sería cuestión de probar. Están muy buenos.
clau_613
Localidad: Buenos Aires - San Martin
Notapor claudiolanus » Vie, 25 Sep 2015, 21:59
Claro, ahora entiendo, los que yo tengo no tienen ningún tipo de anclaje. solo se ponen a presion, por eso me llamaba la atencion como se sostenian. Los pense sacar unas cuantas veces pero son tan practicos que a pesar de su inconveniente todavia estan puestos. Si no los tenes cuando llueve no podes abrir para nada la ventanilla, empañandose todo, y si la abris se te moja la puerta de adentro y hasta lo que tengas en la gaveta del panel, con esto puede ir abierta 5 cm sin problemas. Gracias por el dato!
Notapor Kanroo » Mié, 30 Sep 2015, 20:03
Hola "hacia_arriba"!!
Te felicito por la nueva adquisición y por todo lo que le estás haciendo a la Kangoo!!! Muy buena!!!
Te quería consultar como hacés para subir las fotos y que se puedan visualizar en la misma página sin tener que cargarlas en otra página y tener que poner el link...???
Muchas gracias!!!
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Notapor hacia_arriba » Mié, 30 Sep 2015, 20:11
Kanroo escribió:Hola "hacia_arriba"!!
Muchas gracias!!!
Hola, yo particularmente las fotos las tengo en Google Fotos, para insertarlas en el foro ingreso a Picasa Web donde tambien se pueden ver las fotos, al abrir la foto que quiero insertar le doy click derecho y copio la dirección de la imágen. Ya en el foro, le doy click al botón "IMG", y entre las etiquetas que inserta pego la dirección que copié anteriormente.
Espero que se haya entendido, y como te digo es mi caso particular, todo depende de donde tengas alojadas las imágenes.
Mi blog campista
hacia_arriba
