[solucionado]PROBLEMA PRESION EN EL CIRCUITO DEL AGUA
Notapor nicolas_fa » Dom, 04 Oct 2015, 18:52
BUENAS PARA TODOS SOY NUEVO EN EL FORO Y ANDO CON PROBLEMAS EN MI KANGOO ES MODELO 2007 1.9 DIESEL , EL PROBLEMA QUE TENGO ES EL SIGUIENTE PASO A CONTARLES . HACE UN TIEMPO TODO EMPEZO CUANDO SE REVENTO UNA MANGUERA DEL CIRCUITO DEL AGUA NUNCA LLEGO A RECALENTAR SI ANDUVE UN TRAMO SIN AGUA , AL DIA SIGUIENTE SE LA CAMBIE Y ANDUVE APROXIMADO 4 MESES SIN PROBLEMAS HASTA QUE SE REVENTO OTRA MANGUERA Y AHI DE ESA VES NOTE QUE EL ACEITE SE MEZCLABA CON EL AGUA OSEA EN EL DEPOSITO DE AGUA TENIA ACEITE Y AHI TOME LA DECISION DE PARARLA, EL TEMA ES EL SIGUIENTE NUNCA RECALENTO ESO SE LOS PUEDO ASEGURAR NUNCA HIRVIO EL AGUA DESPUES DE TODO ESTO SE LA LLEVE A UN MECANICO QUE LA VERDAD UN DESASTRE ME DESARMO LA TAPA LE HIZO UN PLANO NO LE HIZO PRUEBA HIDRAULICA NADA CAMBIO LA JUNTA Y VOLVIO ARMAR AHORA MIDIO LA PRESION Y ME DICE QUE SIGUE MANDANDO PRESION AL CIRCUITO DE AGUA OSEA EL ACEITE NO SE MEZCLA MAS CON EL AGUA PERO SIGUE EL MISMO PROBLEMA , LO QUE ME DICE ES QUE PUEDE QUE EL PROBLEMA SEA ALGUN CONDUCTO DE LA TAPA QUE PARA ESO AHI QUE HACERLE LA PRUEBA HIDRAULICA O QUE EL PROBLEMA SEA MAS ABAJO QUE SEA ALGUNA CAMISA , LA VERDAD QUE ESTOY MUY PERDIDO EN EL TEMA SIENTO QUE EL MECANICO LO HIZO DE MANUAL EL TRABAJO AHORA AHI QUE VOLVER A DESARMAR Y ME GASTE MUCHISIMA PLATA PORQUE ADEMAS TUBE QUE CAMBIAR MUCHAS COSAS QUE NO TENIA EN CUENTA COMO CORREAS Y DEMAS SI ALGUNO TUBO ALGUNA EXPERIENCIA O SEPA MECANICA Y ME PUEDA DAR UNA MANO SE LO AGRADECERIA.
Última edición por nicolas_fa el Sab, 17 Oct 2015, 18:28, editado 1 vez en total
nicolas_fa
Localidad: san justo
Re: PROBLEMA PRESION EN EL CIRCUITO DEL AGUA
Notapor BARACUS » Lun, 05 Oct 2015, 00:38
Hola, Escribir todo con mayusculas en un foro equivale a gritar... x otra parte no solo hay q pedir en un foro... :roll:
Notapor nicolas_fa » Lun, 05 Oct 2015, 10:35
BARACUS escribió:Hola, Escribir todo con mayusculas en un foro equivale a gritar... x otra parte no solo hay q pedir en un foro... :roll:
disculpame eso pensas vos , no tiene nada que ver que escriba con mayuscula o minuscula , es mi forma de escribir y ahi que respetarla por otra parte no es de nada de ayuda tu comentario por eso gente como vos con mala onda no tendria que estar en este foro es mi opinion.
nicolas_fa
Notapor BARACUS » Lun, 05 Oct 2015, 11:15
nicolas_fa escribió:disculpame eso pensas vos , no tiene nada que ver que escriba con mayuscula o minuscula , es mi forma de escribir y ahi que respetarla por otra parte no es de nada de ayuda tu comentario por eso gente como vos con mala onda no tendria que estar en este foro es mi opinion.
Mmmmm... no es lo que yo pienso, ni cuestion de respeto, es como son las normas de los foros (de lo cual veo sabes bastante poco...) soy mala onda y mi comentario no ayuda?, puede ser, pero un foro se construye entre personas que se ayudan mutuamente, yo pongo mi granito de arena cada vez que se presenta la oportunidad y vos? un año de registrado mañana, 7 mensajes, 6 mangando algo... asi que gente como yo no tendria que estar en este foro?, con gente como vos este foro no existiria!! ;)
Notapor nicolas_fa » Lun, 05 Oct 2015, 15:48
mira tengo otra forma de pensar a vos , yo pienso cada persona tiene sus motivos y no somos nadie para decir lo que tiene que hacer.. cada uno sabe. yo estoy registrado desde hace 1 año y hace mucho tiempo que estoy aislado del foro por motivos personales, ahora que vos vengas ante un problema que me surguio y me transmitas esto, es muy malo de tu parte hay gente muy macanuda en este foro, cuando se me presente la oportunidad ni lo voy a dudar en ayudar u opinar que ya lo he hecho en alguna otra oportunidad.
nicolas_fa
Notapor nicolas_fa » Lun, 05 Oct 2015, 15:57
indigo escribió:tranqui muchachos quizas nicolas tendria qe participar mas, por haberse registrado hace un año pero bueno a veces algunos vienen cuando les llega el agua al cuello
admito que tengo que participar mas y es en lo que voy a trabajar , siempre que sea del buen trato , no va aver problema ;)
nicolas_fa
Notapor walter77 » Lun, 05 Oct 2015, 16:20
Hola Nicolas, aca te dejo para que leas, me parece que tiene relacion con tu problema. Leelo todo.
viewtopic.php?f=9&t=9367
PD: En cuanto a lo de Baracus, no es mala onda. Trata de mantener un orden, no lo tomes mal. Hay muchos casos en los cuales aparece un forista, deja el problema, lo soluciona y no nos enteramos nunca que pasó. Porque leyó y se fué, porque no entró nunca mas o porque simplemente ya encontró la solucion y se va hasta que le pase otra cosa. No pasa una vez, sino muchas. Pero bueno, cada uno hace lo que puede y nos pasan cosas distintas a todos asi que a ponerle onda para que esto siga.
Saludos de nuevo.
Notapor nicolas_fa » Lun, 05 Oct 2015, 18:26
walter77 escribió:Hola Nicolas, aca te dejo para que leas, me parece que tiene relacion con tu problema. Leelo todo.
Saludos de nuevo.
entiendo la critica pero bueno no es esa mi intencion como dije anteriormente cuando se me presente la oportunidad sin ningun problema voy a darles una mano aunque mucho no me puedo dar la parte porque no soy mecanico entiendo poco pero en algunas experiencia que tube con la kangoo que es un fierraso puedo transmitirselo a ustedes.
desde ya muchas gracias y pido disculpas si te ofendi Baracus no fue mi intencion me senti atacado no mas que eso.
nicolas_fa
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 05 Oct 2015, 20:11
Hola nicolas, mira fijate la direccion que Walter te dejo, en esa oportunidad fue mi caso y es seguro lo que te paso a vos hace ver la tapa es un conducto picado en los ultimos mensajes de esa direccion yo digo como se soluciono.
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor nicolas_fa » Lun, 05 Oct 2015, 22:15
Adrian Marcelo escribió:Hola nicolas, mira fijate la direccion que Walter te dejo, en esa oportunidad fue mi caso y es seguro lo que te paso a vos hace ver la tapa es un conducto picado en los ultimos mensajes de esa direccion yo digo como se soluciono.
muchas gracias Adrian , calculo que en estos dias la llevo al mecanico me recomendaron uno muy bueno ya estuve charlando y se ve macanudo el tipo le voy a mencionar lo del conducto de la tapa y me voy a poner fime para que le hagan la prueba hidraulica gracias gente muy buen aporte !!
nicolas_fa
