Sin Bateria y la RPMQLP!!!...
Notapor BARACUS » Mar, 22 Sep 2015, 00:18
Sabado y domingo la Kangoo descanso en el garage, no la toque, desde el viernes a la noche q la detuve, recien hoy al mediodia voy a salir y cuando le voy a dar arranque... se apagaba el tablero clasico sintoma de bateria out!! (o faso contacto en los bornes, lo cual seria igual de increible...), no tiene nada agregado, no quedo nada prendido... q coño descargo la bateria?, por suerte es livianita, empujon para atras con mi señora y..Brummm! arranco!, indicador de carga se apago, nada raro en el tablero..excepto, el estereo... hace un pip!, cada algunos segundos y cuando hace ese pip! se corta el sonido...Shit!! hoy q encima callejee un monton, sin musica!! SHIT!SHIT!!, alguna idea please?... Imagen
Re: Sin Bateria y la RPMQLP!!!...
Notapor doite » Mar, 22 Sep 2015, 09:13
me parece extraño el sonido de estéreo, .... de todos modos pasate por alguna casa de baterias para que te la midan, para descartar alguna anomalía rara en la misma batería, que esté en corto o que no cargue lo que corresponda. Si tenés como sacarle el fusible al estéreo, andala normalmente y colgala otro fin de semana para ver como responde.
Notapor walter77 » Mar, 22 Sep 2015, 10:44
Al descargarse la bateria, el stereo esta por pedir el codigo. Dejalo prendido y luego de un rato se corta el sonido por completo y en la pantalla aparece la palabra CODE.
Tema bateria, hacela controlar. He leido varios casos de kangoo okm con el problema de la descarga.
Notapor BARACUS » Mar, 22 Sep 2015, 22:04
Bueno, como dijo Walter, te bancas un buen rato el pip!...pip!...pip! y te pide el codigo, el cual esta en el manual...el cual suponia se ponia con los botones 1234, pero...despues?, aprieto, aprieto...lo apago y enciendo?...PIP!!!! :roll: , nop, habia q apretar el boton de volumen... x q no me lo dijiste Walteer!!!!!PIIIIIIIP!
No, no tiene todavia Lojack, y hoy arranco bien , vamo a ver q pasa!!!... comentare... :?
Notapor walter77 » Mar, 22 Sep 2015, 22:53
Si le digo todo de una que gracia tiene?. :? . A usted le gusta el misterio... :mrgreen:
Lo bueno es que pudiste ingresar el codigo y que lo tome, si no te tenia que contar como se desbloquea. :lol:
Notapor Facu_DCI » Mar, 22 Sep 2015, 23:29
A mi viejo le desconectaron la semana pasada la bateria y pidio codigo tambien. Despues de poner los numeros con los 1234, tene apretado el 6 para confirmar. Y llamate dichoso que a vos te lo dieron el codigo...
Notapor EnriqueKang » Lun, 12 Oct 2015, 13:15
Hola hace un tiempo q leo todos los comentarios del grupo, tengo una kangoo 0km y me hace renegar primero fue el aire y le tuvieron q sacar un poco de gas ahora es la batería, hace un tiempo q le cuesta un poco arrancar pero no le di bola, es nueva, pensé q era solo mi paranoia pero el sábado no arranco le hice puente con otro auto y arranco al toque, tendría q ir a la garantía a ver q onda no?
EnriqueKang
Localidad: Merlo
Notapor EnriqueKang » Lun, 12 Oct 2015, 15:34
BARACUS escribió:Bueno, como dijo Walter, te bancas un buen rato el pip!...pip!...pip! y te pide el codigo, el cual esta en el manual...el cual suponia se ponia con los botones 1234, pero...despues?, aprieto, aprieto...lo apago y enciendo?...PIP!!!! :roll: , nop, habia q apretar el boton de volumen... x q no me lo dijiste Walteer!!!!!PIIIIIIIP!
Gracias a ustedes pude solucionar me pasó lo mismo con el estéreo y no sabía como corno ingresar el código amén de q había q apretar el volumen.
Sino fuera por ustedes q le ponen onda no se.
El manual te dice q vallas a internet la página no existe más, es una joda.
Gracias.
EnriqueKang
Localidad: Merlo
Notapor Rudolf97 » Lun, 12 Oct 2015, 18:40
Y sí, para eso está la garantía. Que revisen batería y alternador.
El alternador hubo una gran tanda que vinieron fallados y se cambiaban en la garantía directamente, no se si alcanzó a los modelos 2015, pero podría ser.
Notapor EnriqueKang » Mar, 13 Oct 2015, 03:20
OK gracias rudolf.
EnriqueKang
Localidad: Merlo
