No arranca mi kangoo!! Ayuda
Notapor stevpy » Mar, 13 Oct 2015, 07:23
Qué tal me presento soy steven de Cap. Fed.
Acudo a un en busca de ayuda! El viernes compre mi kangoo y hasta ayer anduvo joya pero ayer por la noche le costaba arrancar, como pesada, chequee niveles (agua aceite,etc.) y estaba todo ok.. A todo esto me vine para la costa y estoy en medio de la nada. Pedimos ayuda a un conocido y nos dijo que era la batería.. La desconecto se la llevó a la casa a cargar y la trajo. La cuestión que después de conectarla el motor gira pero no arranca. Funciona todo centralizado, luces, etc.
Lo que note es que en el tablero no enciende un rulo que antes al darle contacto si encendía..
Ahora la pregunta es.. Que M.... Le paso? Todavía estoy eeesperando la grúa para llevarla hasta un taller..
Muchas gracias por su atención! Y agradezco la ayuda
stevpy
Localidad: Capital Federal - Congreso
Re: No arranca mi kangoo!! Ayuda
Notapor Facu_DCI » Mar, 13 Oct 2015, 13:46
Motivos pueden ser varios. Bomba de nafta, algun sensor, bobina...
Te animas a fijarte si tiene chispa?
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 14 Oct 2015, 22:23
coincido con facu y me inclino hacia que no llega combustible
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor roberto_encina532 » Sab, 17 Oct 2015, 17:23
hola soy nuevo ayer llendo al laburo se paro la camioneta cuando lo lleve al mecánico no le arranco la empujamos y arranco pero el motor no tiene fuerza y me fuma muchísimo la paro ,y no arranca mas que puede ser quiero que me ayuden por favor es kangoo 1.9 diesel 2001
roberto_encina532
Localidad: claypole
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 17 Oct 2015, 23:07
saca la varilla del aceite regulando el motor con temperatura y mira si el aceite se vuelca de repente, no que salpique si no que salga mucho, levanto temperatura por demas ?
Adrian Marcelo
Notapor claudiolanus » Sab, 17 Oct 2015, 23:48
Hola Roberto, si fue de golpe, seguramente viene por la parte de combustible, probablemente inyectores o bien por algun motivo se fue de punto
Notapor roberto_encina532 » Jue, 22 Oct 2015, 14:14
PUEDE SER QUE SEA EL FILTRO DE AIRE YA QUE NO LO CAMBIO HACE TIEMPO Y EL DE ACEITE TAMPOCO POR ESO LE CUESTA ARRANCAR Y TIRA HUMO NEGRO POR EL ESCAPE ME DICE EL MECANICO QUE ES LA BOMBA Y NO CREO ME PUEDEN AYUDAR
roberto_encina532
Localidad: claypole
Notapor roberto_encina532 » Jue, 22 Oct 2015, 14:15
roberto_encina532
Localidad: claypole
Notapor roberto_encina532 » Jue, 22 Oct 2015, 14:17
QUISIERA SABER SI CUANDO LA BOMBA SE JODE QUE SINTOMAS SON ARRRANCA IGUAL O NO PIERDE FUERZA Y TIRA OLOR A GASOIL AYUDA PLIS
roberto_encina532
Localidad: claypole
Notapor Rudolf97 » Jue, 22 Oct 2015, 22:05
¿Y si consultás otro mecánico?.
Si no arranca pueden ser mil y un posibilidades, es como pedir ayuda en un foro médico al grito de "tengo fiebre que es ayúdenme".
Los foros tienen sus limitaciones también.
Por otra parte a que llamamos "no cambio los filtros hace tiempo".
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 23 invitados
