PUNTO DE DISTRIBUCION
Notapor feliiong2 » Vie, 23 Oct 2015, 22:02
HOLA muchachos! les comento, quiero verificar el punto de la distribucion de mi kangoo 1.6 8v. Sé que al cigueñal lo trabo con la espiga y tengo el punto muerto superior, pero en el arbol de levas solo tengo la marca del engranaje. Tengo un pequeño manual para poner a punto, pero solo me dice que las marcas del cigueñal y el arbol de levas tienen que estar en la vertical, lo cual hacerlo a ojo no me inspira mucha confianza porque no creo que sea tan preciso..
Hay alguna marca en la carcaza, tapa o block para hacer coincidir las marcas de los engranajes y asi armar tranquilo la distribucion? gracias.
feliiong2
Localidad: Buenos Aires, Guernica
Re: PUNTO DE DISTRIBUCION
Notapor Rudolf97 » Vie, 23 Oct 2015, 22:52
Fijate de conseguir las herramientas específicas y sale como trompada.
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=9&t=9491
Primeros momentos del video podés observarlas.
Notapor Facu_DCI » Vie, 23 Oct 2015, 23:39
Ojo que es para un 8v!
Estoy buscando por ML la herramienta del k7m pero no la encuentro che...
Notapor Rudolf97 » Vie, 23 Oct 2015, 23:55
Facu_DCI escribió:Ojo que es para un 8v!
Ups, la inercia vió.
Notapor loquevenga » Vie, 23 Oct 2015, 23:59
Lo tengo subido en manuales.
Notapor feliiong2 » Sab, 24 Oct 2015, 00:38
disculpame.. soy de madera, donde está eso de "manuales" ? y como lo busco? te agradezco.
feliiong2
Notapor feliiong2 » Sab, 24 Oct 2015, 00:46
indigo escribió:mmm es complicado sin haberlo visto pero en el k4m los rombitos van para arriba, pero claro tiene 2 poleas el tuyo creo que una.. tendras alguna foto?? igual si o si comprate el kit de puesta a punto para no hacer cagada
el k7m tiene kit de puesta a punto? sé que lleva la espiga para el cigueñal.. no se si llevara tambien algo para trabar el arbol de levas como el del k4m que lleva una kit para trabar los dos arboles y el cigueñal.. mañana voy a seguir.. hoy me agarró la noche..
feliiong2
Notapor walter77 » Sab, 24 Oct 2015, 00:53
Hola, segui esta secuencia clickeando:
- foro
- manuales, guias y tutoriales
- manuales (por loquevenga)
Notapor loquevenga » Sab, 24 Oct 2015, 18:46
Aca
http://dropcanvas.com/0nm95
No recuerdo en que pdf, pero ya que estas, descarga que hay mucho para leer.
Estan los postriores al 2004 y desde el 99
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
