filtro de aceite
filtro de aceite
Notapor omar30 » Sab, 24 Oct 2015, 14:44
hola amigos podrían indicarme como sacar el filtro de aceite de la kangoo nafta 2012 tiene alguna maña por que intente desde arriba y no me entra la mano agrade seria algún comentario
omar30
Localidad: rio gallegos
Re: filtro de aceite
Notapor BARACUS » Sab, 24 Oct 2015, 15:22
Alguien comento q queriendo sacar el filtro rompio un sensor...no seria mejor recurrir a un lubricentro?... zapatero... :roll:
Notapor nestor66 » Sab, 24 Oct 2015, 18:57
en mi lubricentro le sacan siempre el chapon
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Rudolf97 » Sab, 24 Oct 2015, 20:39
Muy lindo esto de jugar al mecánico pero...¿de cuanta guita estamos hablando que uno se puede llegar ahorrar por no ir a un lubricentro?.
Muchachos....
Notapor BARACUS » Sab, 24 Oct 2015, 21:26
Rudolf97 escribió:Muy lindo esto de jugar al mecánico pero...¿de cuanta guita estamos hablando que uno se puede llegar ahorrar por no ir a un lubricentro?.
Muchachos....
Perdon...a ustedes les cobran mano de obra en los lubricentros?, a mi nunca me cobraron, tanto de aceite, tanto de filtros, me agregan agua al sapito, niveles de grasas... listo!... :?:
Mi señora va a ypf boxes, le revisas hasta el grado de humedad del liquido de frenos, y si no recuerdo mal, paga solo lo q colocan y creo...en 3 cuotas sin interes... :roll:
Notapor Rudolf97 » Sab, 24 Oct 2015, 22:28
BARACUS escribió:Perdon...a ustedes les cobran mano de obra en los lubricentros?, a mi nunca me cobraron
Sería muy raro.
Yo de casualidad descubrí cerca de casa uno que sí cobra mano de obra (una rareza en la zona), peeeero si sumás productos (que son más baratos) más mano de obra me sale lo mismo que donde voy hace más de 20 años.
Osea éste cerca de casa me conviene para comprar cosas sueltas en vez de donde voy toda la vida a hacer los cambios.
Igual es un engorro, te podés llegar a ahorrar dos mangos nomás, para mí no vale la pena.
Notapor omar30 » Dom, 25 Oct 2015, 00:39
si es verdad todo seria mas rápido y fácil aserlo en el lubrisentro pero el mas serca que tengo esta a 150km de donde estoy y recién en 20 días podría aserlo estoy en mi laburo en el campo en la patagonia y como tenia tiempo libre quería aserlo yo a si que voy a seguir intentando cambiarlo un saludo a todos y gracias por los comentarios
omar30
Notapor ALeSmI » Dom, 25 Oct 2015, 13:43
Hice el cambio esta semana en un lubricentro y sacaron el filtro desde arriba con una pinza especial para eso y no les fue nada fácil. No creo que simplemente a mano sea sencillo pero cada caso es cada caso.
ALeSmI
Notapor mariokangoo » Dom, 25 Oct 2015, 15:33
Te tenes que parar al lado de la rueda izquierda y meter la mano por arriba del cable de embrague pegado al radiador, es largo el tramo hasta el filtro, pero una vez que agarras el filtro con la mano podes hacer fuerza bien y sale. Sin herramientas ni nada.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Notapor omar30 » Mar, 27 Oct 2015, 20:57
lo que pasa es que tengo también una kangoo nafta 2007 y a esa se lo cambio fácil por que le saco el puente de chapa que sostiene la parrilla de plastico del frente y me queda un lugar cómodo para sacar el filtro pero a la kangoo 2012 la renault le borro esos 4 bulones y soldo la chapa . voy a intentar sacar la pieza de aluminio aver si puedo y les cuento
omar30
