MOTOR RUIDOSO
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor loquevenga » Vie, 23 Oct 2015, 00:37
pablo2485 escribió:los burletes q me comentas, son en las puertas?? en mi caso.. creo q no proviene ruido de ahi pero podria ser una opcion!!, donde los colocas? por q yo mire las puertas y capot y esta recubierto todo por burletes!!
Claro que ya tiene burletes, solo que se le agregan a las puertas del lado contrario a donde esta el burlete original, desplazado no enfrentado, tratando de simular una camara de aire entre los dos burletes.
Revisa tambien si tiene colocado el filtro antipolen, por ahi tanbien pasa ruido.
Como no aclaras mucho, si recien la compraaste, la tenes de 0Km, etc. puede faltarle alfombras? es mucho mas facil ayudar cuando pasas por presentaciones y contas un poco de tu Kangoo/vida :D ( para Dario)
Entre el motor y el cortafuegos lleva tambien un aislante, lo tiene?
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor pablo2485 » Vie, 23 Oct 2015, 18:03
Gracias Ruben, me presnete una vez pero en el foro equivocado, ahora mismo paso por de presentaciones!!
El tema de la insonorizacion en el piso lo norma fieltro alfombra y alfombre de goma.. mas fieltro no se le puede poner levanto el piso demasiado jaja, voy a probar esos burletes.
Muchas Gracias
pablo2485
Localidad: berazategui
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor loquevenga » Vie, 23 Oct 2015, 23:44
pablo2485 escribió:Gracias Ruben, me presnete una vez pero en el foro equivocado, ahora mismo paso por de presentaciones!!
Muchas Gracias
Me referia a una manta que va entre el motor y el torpedo, no del lado del conductor.
Levantas el capot y en el vano motor, entre el motor y la chapa que da a el torpedo.
A ver si en la foto te das cuenta lo que te digo.
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor pablo2485 » Sab, 24 Oct 2015, 09:14
ah si esa manta la trae justo atras del motor.. debe ser como decis vos el ruido proviene de las puertas y yo lo escucho como q viene dle torpedo!!, el lunes paso por warnes a comprar los burletes y despues de colocados les comento si era ese el problema!!!
Gracias!!
pablo2485
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor loquevenga » Sab, 24 Oct 2015, 18:33
De nada proba y contanos.
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor Rudolf97 » Sab, 24 Oct 2015, 20:37
Esa manta en el vano motor es lamentable, en todos pasa lo mismo, termina suelta en nada de tiempo con lo cual reduce su efectividad.
Da para sacarla y rellenarla con lo que se use para tales fines.
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor pablo2485 » Dom, 25 Oct 2015, 01:15
si estaria bueno rellenarla, lo jodido es q nose como jaja, sacando el motor o el torpedo
pablo2485
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor pablo2485 » Dom, 25 Oct 2015, 22:10
sigo jodiendo con esto, busque si encontraba el filtro antipolen pero no encontre ni el lugar donde va, viene el una 2014??
pablo2485
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor loquevenga » Dom, 25 Oct 2015, 22:48
pablo2485 escribió:sigo jodiendo con esto, busque si encontraba el filtro antipolen pero no encontre ni el lugar donde va, viene el una 2014??
Si viene, pero Renault no lo pone y tampoco esta contemplado en los services. Son cosas muy caras :lol:
Date unavuelta por aca:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... ?f=16&t=20
Y prende la aspiradora !!!
Re: MOTOR RUIDOSO
Notapor pablo2485 » Lun, 26 Oct 2015, 23:04
aca estaba jaja ´Gracias loquevenga, seguire intentado sacar el plastico de abajo!!
Abrazo!!
pablo2485
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 5 invitados
