Par de apriete o torque del tapón del cárter
Notapor precipucio » Sab, 31 Oct 2015, 17:37
Hola a todos.
Quiero cambiar el aceite del motor de mi kangoo 1.5dci pero veo en el manual que el par de apriete (torque) para el tapón del cárter es 15Nm y se me antoja muy poco ya que en otros coches que he tenido ha sido 25Nm o más. ¿Cual es el par de apriete de este tornillo?
Gracias por vuestra ayuda.
precipucio
Localidad: España
Re: Par de apriete o torque del tapón del cárter
Notapor atuk59 » Sab, 31 Oct 2015, 20:33
prioridad... reemplazar arandela del tapón.
Notapor mariokangoo » Sab, 31 Oct 2015, 23:16
Mira yo tengo una naftera 1.6 16v y va a 20Nm, pero con arandela vieja le di 20Nm y perdia gotas nomas y espere al otro cambio con arandela nueva, a 20Nm no perdio nada, como dice Atuk, primero compra una arandela nueva de bronce es como un tubito cicular con costura, la costura la puse para afuera, porque aunque le des el torque justo la arandela se consolida perfectamente una sola vez. Dale primero a 15Nm pero con arandela nueva y proba 2 dias, cualquier cosa despues le das a 18Nm.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Notapor BARACUS » Dom, 01 Nov 2015, 00:29
Q sofisticados!, ni yo en la p...a vida, ni en un lubricentro, use o vi q usen un torquimetro para el tapon del carter!(si arandelita nueva de cobre o aluminio)... Imagen
Notapor mariokangoo » Dom, 01 Nov 2015, 01:14
Si baracus parecemos nenas, vos debes tener buen tacto, pero me paso de barrer roscas y me hincho las pelotas, fui y me compre dos torquimetro de diferente escala, solo me falta el del eje de rueda delantera.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Notapor precipucio » Dom, 01 Nov 2015, 05:53
Gracias a todos. La arandela ya la tengo preparada :D, una de cobre hueca con una arandela de goma dentro.
Yo tengo que usar por necesidad la llave dinamométrica porque soy un manazas :D :D
Veo que el torque es de 15Nm, así que le daré ese y esperaré a ver.
precipucio
Localidad: España
Notapor BARACUS » Dom, 01 Nov 2015, 22:36
indigo escribió:
BARACUS escribió:Q sofisticados!, ni yo en la p...a vida, ni en un lubricentro, use o vi q usen un torquimetro para el tapon del carter!(si arandelita nueva de cobre o aluminio)... Imagen
todo en el motor va con torqui.. hasta lo que menos te imaginas
Seguro!!! toda rosca tiene su torque ideal, pero hay cosas... apretas con torquimetro los bulones de rueda?...
Notapor mariokangoo » Dom, 01 Nov 2015, 23:33
Ups, yo les doy con el torquimetro a 105 Nm, y despues al tiempo para desarmar salen re facil con la palanquita pedorra que trae no haces nada de fuerza. Todo el mundo ajusta de mas los bulones de ruedas por seguridad, pero sino tenes torquimetro te re pasas. Esto lo descubri en una gomeria con la pistola de aire, le ponian el torque de rueda. Despues no me costo nada sacarlos. Che no sera mucho ya, por el torque de una tapon de carter. Ya va a venir a poner orden Rudolf. Postea el y no se discute mas.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Notapor loquevenga » Mié, 04 Nov 2015, 01:02
Silo apretas de mas, barres la rosca del carter tenes que hacer un inserto y no es nada barato. De menos te queda perdiendo.
Notapor Rudolf97 » Dom, 08 Nov 2015, 19:19
Acá la protagonista:
Rudolf97 escribió:
elgordo escribió:Que siga la saga...
Detalle al pasar:
Seguramente nadie en su vida tomó nota de lo siguiente, la arandela se pliega toda cuando apretás y eso forma un sello único e irrepetible entre el tapon y la rosca, cuando volvés a apretar con la misma, ya esta toda prensada y no sella como antes. De ahí que en cada cambio se debería cambiar.
