estribos ayuda!!
estribos ayuda!!
Notapor kanboy » Mar, 10 Nov 2015, 01:38
Como estan Gente!! Bueno yo aqui conociendo aun mas este Sitio tan bueno y practico para los amantes de nuestra Kangucha ja ja. Queria consultarles sobre si es posible colocarles estribos o pisaderas a la version Sportway, es q me quedo todo los accesorios d la kangoo q tenia antes pero veo q esta version trae una moldura tipo socalo debajo de las puertas y veo un poco dificil colocarles dichos estribos. Si alguien pudiera ayudarme les agradeceria
kanboy
Localidad: salta-capital
Re: estribos ayuda!!
Notapor BARACUS » Mar, 10 Nov 2015, 02:12
Estribos?, te referias a esos caños q solo sirven para ensuciarte el pantalon cuando te bajas?, o golpeqarte la cabeza contra el marco de la puerta si lo pisas?, esos?... :roll:
Si, se ve q se puede colocar... tambien la defensa "rompetrompa"...
Notapor kanboy » Mar, 10 Nov 2015, 12:09
Gracias Mis amigos x la ayuda. Si habia visto esa foto pero el motivo de colocarles dichos estribos c debe a q tengo una hna con problemas fisicos y para ella le son muy indispensables para subir. En cuanto al la defensa delantera eso esta prohibido x la revision Tecnica, aunque es verdad q le quedan muy bien, pero prefiero evitar problemas con los agentes de Transito. Los estribos si pasan la vtv. Graciasss
kanboy
Notapor Rudolf97 » Mar, 10 Nov 2015, 19:13
kanboy escribió: pero el motivo de colocarles dichos estribos c debe a q tengo una hna con problemas fisicos y para ella le son muy indispensables para subir.
Entonces ojo a la calidad del estribo y a la colocación del mismo. Algunos, así como algunas colocaciones, exceden la pinta y son cartón pintado.
Notapor elgordo » Mar, 10 Nov 2015, 22:21
Para ayudar a subirse del lado del acompañante, se le puede agregar (si no la tiene) una manija fijada al parante, es muy util.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor kanboy » Mié, 11 Nov 2015, 08:19
Hola Gente y antes q nada gracias x las opiñiones. En cuanto a las agarraderas para subir al vehiculo son tambien muy importantes, yo mes hice unas de hierro (bien terminadas x supuesto) y se las atornille a los parantes, eso si deben ir colocadas sobre el burlete, en la parte dl labio dl parante, para q asi agarren goma y chapa sujetandolas a los mismos con unos tornillitos y tuerquitas siendo estas ultimas tapadas con el burlete dl lado de afuera y quedando asi una buena presentacion, y la verdad es q quedan Firmes!!. Saludos y espero les sirva mi data :)
kanboy
Notapor elgordo » Mié, 11 Nov 2015, 08:37
kanboy escribió:Hola Gente y antes q nada gracias x las opiñiones. En cuanto a las agarraderas para subir al vehiculo son tambien muy importantes, yo mes hice unas de hierro (bien terminadas x supuesto) y se las atornille a los parantes, eso si deben ir colocadas sobre el burlete, en la parte dl labio dl parante, para q asi agarren goma y chapa sujetandolas a los mismos con unos tornillitos y tuerquitas siendo estas ultimas tapadas con el burlete dl lado de afuera y quedando asi una buena presentacion, y la verdad es q quedan Firmes!!. Saludos y espero les sirva mi data :)
Todo muy bien, pero mas fotos y menos bla bla!... :lol:
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
