alternador
alternador
Notapor Juan Domingo » Sab, 12 Dic 2015, 22:03
hola a todos!!!, hace poco arregle el alternador y después de eso empezó a regular en 10mil rpm, antes lo hacia en 7500rpm, tiene algo que ver? tengo 1.6 16v con gnc... gracias
Juan Domingo
Localidad: Santa Fe - Santa Fe
Re: alternador
Notapor BARACUS » Dom, 13 Dic 2015, 01:01
:shock: 10.000RPM!!!! te va a salir una biela x el costado del block!!!!! Imagen
Re: alternador
Notapor Facu_DCI » Dom, 13 Dic 2015, 01:31
Como primera aclaracion y continuando lo que dijo BARACUS, te sobra un 0 en cada ecuacion. La regulacion normal son 750+-, y ahora tenes 1000.
Te pregunto porque no me ubico mucho con el k4m todavia. Mas o menos que tuviste que desarmar? Como para ver que se pudo haber descajetado.
Mas alla del tema, pasate por presentaciones.
Re: alternador
Notapor Juan Domingo » Dom, 13 Dic 2015, 06:35
jajaja!!!!!!!!!!!! hace poco tengo vehículo, lo estoy conociendo, a cuanta revoluciones regula normalmente?
Juan Domingo
Re: alternador
Notapor Juan Domingo » Dom, 13 Dic 2015, 07:01
ah! q significa k4m?
Juan Domingo
Re: alternador
Notapor atuk59 » Dom, 13 Dic 2015, 09:29
Juan Domingo escribió:ah! q significa k4m?
(fuente: Nomenclador Motorizaciones Renault )
K4M : revisión mínima Kada 4 Meses
Re: alternador
Notapor BARACUS » Dom, 13 Dic 2015, 12:22
Juan Domingo escribió:jajaja!!!!!!!!!!!! hace poco tengo vehículo, lo estoy conociendo, a cuanta revoluciones regula normalmente?
:o Uhhh tas en el horno!!! viste en 1er grado, cuando empiezan con los palotes?, bueno.... estas un poco mas atras!!! Imagen
Niño Juan Domingo! su motor debe regular a + o - 750RPM
y K4M es la denominacion de su motorcito 1,6 litros, 16 valvulas...
y para mañana me estudia las vocales!!!
P.D. Radical tu viejo, no? :lol:
Re: alternador
Notapor Juan Domingo » Dom, 13 Dic 2015, 12:41
ja!!! encima nací el 17/10 por si fuera poco!!!, el alternador le cambiaron la correa,rodamientos y polea nueva, después de eso empezó a regular en 1000rpm y a veces baja a 750rpm lo hace en nafta o gnc, que puede ser?
Juan Domingo
Re: alternador
Notapor BARACUS » Dom, 13 Dic 2015, 12:54
Juan Domingo escribió:ja!!! encima nací el 17/10 por si fuera poco!!!, el alternador le cambiaron la correa,rodamientos y polea nueva, después de eso empezó a regular en 1000rpm y a veces baja a 750rpm lo hace en nafta o gnc, que puede ser?
Ah! eso ni idea! yo estoy aca para gastar a los nuevos! :twisted:
No se che, yo soy un veterano q hasta hace poco solo andaba con los nobles carburadores, ahora me pase a esto de la inyeccion y q para cualquier cosa hay q enchufarle la computadora!...Shit! :roll:
pero trato de usar la logica, si andaba bien, hasta q metieron mano en el alternador...tienen q ir x ahi los tiros!, no se quien te metio mano en la kangoocha, si fue un "mecanico" o un "cacho", veamos... en algun lado tiene q sensor las revoluciones del motor... salida del platino al tacometro...mmm..no...eso aca no va... :roll:
o toma la informacion del propio alternador o tiene en algun lugar de giro un sensor tacometrico (creo q en algun lado lei, q tienen algo de esto ultimo), seria altamente probable, q al mecanico le haya quedado flojo o desconectado algun terminal o ficha q conecte dicho elemento, y al no tener referencia de cuantas rpm gira el motor no se estabilice en las 750... pero...el tacometro marca...mmm... tiene dos puntos de control de RPM?...no lo se, alguno mas mete dedos seguramente te lo puede contestar, pero mientras tantanto, mientras te tomas el Fernet del domingo, hacete una buena obsevacion x arriba y x abajo a ver si no ves algo suelto, y dónde veas fichas q conecten al motor controla esten bien puestas... ;)
Re: alternador
Notapor loquevenga » Dom, 13 Dic 2015, 23:39
Yo me tiraria a que es un problema del regulador que esta incorporado a el alternador.
No debe tirar los amperios que corresponde y la compu acelera para compensar.
Reparaste con alguien especializado ?
Porque la Kangoo viene con dos marcas de alternador, Valeo de 75A y Bosch de 100A. y tal ves por ese lado venga el aumento de Rpm.
Como ejemplo, el Valeo a 1700Rpm entrega 72A y el Bosch 95A
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 27 invitados
