SOLUCIONADO !!!arranca pero no se puede acelerar.
Re: arranca pero no se puede acelerar y a los segundos se ap
Notapor Rudolf97 » Mar, 22 Dic 2015, 19:50
luis roman escribió: DEJE VARIAS HORAS LOS INYECTORES EN ACETONA
Al margen de limpiarlos, ¿tenés como medir si tiran parejo o como se les canta?
Re: SOLUCIONADO !!!arranca pero no se puede acelerar.
Notapor Facu_DCI » Mié, 23 Dic 2015, 12:19
Elemental volverlos a probar. Ese banco en cualquier momento me lo compro
Notapor Facu_DCI » Mié, 23 Dic 2015, 13:01
indigo escribió:avisame cuando te lo compres facu, tengo la sensación de que mis inyectores no tiran parejo
Lo que ya tengo es la batea de ultrasonido. Cuando tenga todo funcionando ya, te aviso. Me falta un generador de pulso tambien....
.........reyes magos, estan ahi?
Notapor Rudolf97 » Mié, 23 Dic 2015, 19:28
Facu_DCI escribió:Ese banco en cualquier momento me lo compro
Otro que quiere el juego de química para jugar con los tubitos de ensayo.
Notapor Facu_DCI » Sab, 26 Dic 2015, 09:00
Obviamente!
Diagnosticar un problema de inyectores es re boludo, pero como se lo demostras a un cliente que no entiende? Se los pones ahi y que lo vea. Todo lo que se puede medir sirve para demostrar.
Notapor Facu_DCI » Sab, 02 Ene 2016, 12:44
Che, ya lo tengo para probar aca. Lo tengo armado pero no lo pude probar todavia porque no tengo inyectores. Si te animas a ser el primero....
Notapor Facu_DCI » Sab, 02 Ene 2016, 13:40
indigo escribió:cuando saque la chata del chapista me paso jaja... sisi choque el marte xD
No, mejor antes de venir para aca, pasa por un exorcista....
Vos estas bien? que paso?
Notapor walter77 » Sab, 02 Ene 2016, 13:51
Que no le pasó!.
Está un poco vendado pero nada tiene que ver la kangoo.
PD: lo del exorcista no es mala idea, yo le dije que empiece a ir a misa los Domingos. :?
Notapor Facu_DCI » Sab, 02 Ene 2016, 13:54
Que no le pasó!.
Para uste' tambien esta abierta la oferta de probar los cositos con el coso que me compre
