FALLA RARISIMA
FALLA RARISIMA
Notapor MECANICO11 » Sab, 16 Ene 2016, 16:24
Hola amigos..soy nuevo por acá..y necesito ayuda ya que mi nombre de usuario es solo ficción...tengo una kangoo con un k4m modelo 2011 con gnc de quinta generación y la falla es la siguiente...cuando modera lo hace en tres cilindros y medio o bien parece que estuviera ahogada,ya sea a gas o a nafta...,le cambie bujías,bobinas,inyectores probados,se le midió compresión y todos los cilindros inflan bien,le he tirado nafta a la admisión mientras modera para ver si tiene alguna chupada de aire y nada...de todos modos la saque a la tapa y la lleve a una rectificadora para medir altura de válvulas y esta bien..arriba anda genial y me esta volviendo loco no saber que tiene...,me pueden ayudar amigos?
MECANICO11
Localidad: cordoba oncativo
Re: FALLA RARISIMA
Notapor BARACUS » Dom, 17 Ene 2016, 00:35
MONTEQUIN S.A. - CóRDOBA
Av. Gral. Savio 456 - C.P.: 5850 RIO TERCERO CORDOBA - Tel: (03571) 426000
Distancia : 50.6 Kms
M. TAGLE H. Y CIA. S.A.C.I.F.A. - VILLARREAL S.A. - CóRDOBA
Italia 861 - C.P.: 5903 VILLA NUEVA CORDOBA - Tel: (0353) 4910432
Distancia : 54.8 Kms
CAPILLITAS S.A.-SUC.CORDOBA - TALLER MALDONADO S.R.L. - CóRDOBA
CORRIENTES 3781 - C.P.: 5009 BARRIO SAN VICENTE CÓRDOBA - Tel: 0351-5943555
Distancia : 55.9 Kms
Re: FALLA RARISIMA
Notapor MECANICO11 » Dom, 17 Ene 2016, 20:27
gracias amigo....lo tendre en cuenta ..pense que por ahi a alguien le hubiese pasado ..
MECANICO11
Re: FALLA RARISIMA
Notapor Rudolf97 » Dom, 17 Ene 2016, 20:36
¿Cuerpo mariposa sucio?
Re: FALLA RARISIMA
Notapor chusslp » Mar, 19 Ene 2016, 14:54
El sensor de oxigeno y el cuerpo de la mariposa... los limpiaste?
chusslp
Localidad: La Plata
Re: FALLA RARISIMA
Notapor MECANICO11 » Jue, 21 Ene 2016, 03:28
hola migo...el cuerpo mariposa lo impie pero estaba limpio...la sonda no....le cambie tambien todos los o-ring de la admision por si hubiese alguna chupada de aire pero sigo igual....sin solucion..
MECANICO11
Re: FALLA RARISIMA
Notapor prendtorff » Jue, 21 Ene 2016, 16:49
Hola! Pregunto, este problema apareció "de la noche a la mañana"?
Porque como bien explicás parece raro...
Si tiene compresion (la medíaste),
tiene chispa (bujías y cables chequeados) y
tiene combustible (si lo hace tanto a gas como a nafta, sería raro que estén igual de mal los 2...)
Debería andar.... a menos que algo esté haciendo que la computadora lea mal un dato o lo procese mal.
prendtorff
Localidad: Ranelagh
