correa poly v se enrredo en la polea
Re: correa poly v se enrredo en la polea
Notapor c.carlos » Lun, 25 Ene 2016, 22:42
el unico cambio que se hizo fue de aceite filtro de nafta como le comente antes compañero ni siquiera aviso con un ruido o algo
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor Rudolf97 » Lun, 25 Ene 2016, 23:23
¿Cabría la posibilidad de que se haya metido y/o rebotado algo desde abajo y enganchó la correa, una ramita, una piedra, o cosa parecida?.
Medio loco ¿no?
También puede ser falla del material, así como te sale mal de fábrica un alternador, una bomba eletrónica de inyección, un amortiguador trasero u otras cosas que han salido mal...te sale mal una correa.
Notapor VIEJA » Mar, 26 Ene 2016, 00:18
Rudolf97 escribió:¿Cabría la posibilidad de que se haya metido y/o rebotado algo desde abajo y enganchó la correa, una ramita, una piedra, o cosa parecida?.
Medio loco ¿no?
Si realizarán control de calidad no pasaría, pero cada año que pasa parece que fabrican con partes mas berretas.
VIEJA
Notapor c.carlos » Mar, 26 Ene 2016, 20:13
de todas maneras me gustaria poder preguntarles a los ingeñeros de renault que tan dificil o que tan inteligente tenes que ser o que costo puede tener un cobertor para en caso se rompa una correa poly v no enrede en la polea
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor BARACUS » Mar, 26 Ene 2016, 20:57
c.carlos escribió:de todas maneras me gustaria poder preguntarles a los ingeñeros de renault que tan dificil o que tan inteligente tenes que ser o que costo puede tener un cobertor para en caso se rompa una correa poly v no enrede en la polea
Ya hablamos de tema similar, evidentemente don Renault, no le alcanza con lo q te cobra este cachivache, te quiere seguir sacando guita en el tiempo...toda la q se pueda!!... :roll:
Notapor Rudolf97 » Mar, 26 Ene 2016, 22:43
No te ponen un mísero filtro anti polen para el aire acondicionado :evil: ....imaginate que queda del resto.
Notapor Martín G. » Mié, 27 Ene 2016, 10:13
Carlos, lamento lo sucedio.
Sos el primer dueño de la camioneta?
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor c.carlos » Mié, 27 Ene 2016, 15:04
agradezco a todos por haber asistido espero que mi comentario sirva para que esten atentos y no le suceda esto a demas usuarios de renault, luego cuando me entreguen la kangoo comento
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor c.carlos » Mié, 27 Ene 2016, 16:10
si martin la compre de cero
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor Martín G. » Mié, 27 Ene 2016, 21:51
c.carlos escribió:si martin la compre de cero
Carlos, te preguntaba justamente eso, para entender si quizás la habías comprado usada, con lo cual podría existir la posibilidad que los kilómetros no sean los reales.
Te puedo asegurar que, al menos en mi memoria, la primer vez que leo que un K4M en estado orginal y con ese kilometraje corta una correa.
Cordiales saludos
MGM
Martín G.
Otros: K9K...
