Donde colocar el matafuegos? Solucionado!!
Notapor Carlostb78 » Mar, 08 Mar 2011, 21:15
Hola kangooreros!!!
Despues de un viaje por el fin de semana largo y ante la posibilidad de la requisitoria policial, me surgio una incognita. Dunde pusieron el matafuegos en su kangoo?
En mi caso lo tengo suelto debajo del asiendo del conductor lo que no es lo ideal ya que debe esta en un lugar fijo de facil acceso ya sea para atender la emergencia como tambienpara evitar que semejante aparato ande suelto con el riesgo que implica para el caso de colision.
Salu2
Última edición por Carlostb78 el Sab, 16 Abr 2011, 20:29, editado 1 vez en total
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Re: Donde colocar el matafuegos?
Notapor gabrields84 » Mar, 08 Mar 2011, 21:46
mi kangoo que es 2009 tiene justo debajo de la goma cubrealfombra del conductor, casi debajo del asiento, 2 cortes en la alfombra en forma de "C" que si los plegas, debajo hay 2 tuercas soldadas al piso, si tu matafuego tiene un soporte, le podes hacer 2 agujeros que coincidan, y le pones 2 tornillitos agarrando el soporte a las tuercas que te dije y quedaria joya. yo siempre digo " lo tengo que hacer " y me olvido jajaj el matafuego lo llevo ahi suelto o en el baul... esta mal llevarlo suelto pero bue!!! ya lo voy a hacer y cuando lo haga subo foto!! saludos!!
gabrields84
Notapor Edgardo72 » Mar, 08 Mar 2011, 21:55
Antes de las vacaciones de verano compré un matafuegos porque el cilindro del que tenía perdía presión por un poro. Entonces junto con el matafuegos compré una funda con velcro que a su vez se adhiere a la alfombra del piso con otro velcro. Está aprobado por el INTI y el IRAM y ensayado aguantando impactos de hasta 60 km/h. LO adherí debajo del asiento del acompañante y quedóbárbaro. Si me acuerdo mañana les paso fotos.
Edito: acá les pego el link de la página que los fabrica. Ese compré yo, modelo balón
http://www.productosjob.com/subsitios/p ... omotor.php
Edgardo
Última edición por Edgardo72 el Mar, 08 Mar 2011, 21:57, editado 1 vez en total
Edgardo72
Notapor fag » Mar, 08 Mar 2011, 21:55
y yo lo puse donde pensaron los ingenieros que hicieron la kangoo.
compre la jaula metalica y la abulone adelante de la butaca del conductor. Trae los agujeros, hay que levantar la alfombra que tiene un troquelado.
saludos!.
Notapor Edgardo72 » Mar, 08 Mar 2011, 21:58
fag escribió:y yo lo puse donde pensaron los ingenieros que hicieron la kangoo.
saludos!.
Mirá que a veces los ingenieros piensan y diseñan cada cosa........ ;)
Edgardo
Edgardo72
Notapor fag » Mar, 08 Mar 2011, 22:10
saludos!.
Edgardo
ja ja en el palio era exactamente en el mismo lugar, capaz que los de renault copiaron a los ing. de fiat que lo diseñaron 1 año antes.
saludos!
Notapor Carlostb78 » Mar, 08 Mar 2011, 22:57
Edgardo72 escribió:Antes de las vacaciones de verano compré un matafuegos porque el cilindro del que tenía perdía presión por un poro. Entonces junto con el matafuegos compré una funda con velcro que a su vez se adhiere a la alfombra del piso con otro velcro. Está aprobado por el INTI y el IRAM y ensayado aguantando impactos de hasta 60 km/h. LO adherí debajo del asiento del acompañante y quedóbárbaro. Si me acuerdo mañana les paso fotos.
Edgardo
Buenisimo!!
donde lo compraste??
Carlostb78
Notapor Carlostb78 » Mar, 08 Mar 2011, 22:59
fag escribió:ja ja en el palio era exactamente en el mismo lugar, capaz que los de renault copiaron a los ing. de fiat que lo diseñaron 1 año antes.
saludos!
En el gol es igual, salvo que la funda ya viene incorporada a la alfombra!
Carlostb78
Notapor ferrovam » Mar, 08 Mar 2011, 23:57
Lo ideal es lo que hizo Gabriel84, porque ya tenés las tuercas preparadas para eso. Yo hice igual, pero me costó bastante encontrar la medida de los tornillos y el paso de rosca exacto. Fui y vine un montón de veces probando tornillitos en casa pero ninguno andaba. Al final me fui con la Kangoo hasta la ferretería y le pedí al ferretero amigo que se acerque hasta la camio para ver las tuercas que están en el piso, delante del asiento del conductor, y que "arriesgue " una medida. El tipo la pegó en el primer intento, como quien dice, es el oficio, claro.
Notapor nacho.444 » Mié, 09 Mar 2011, 00:16
yo coloque el matafuegos, debajo del asiento del conductor sobre la izquierda por el lado de afuera, me explico, cuando abris la puerta del conductor lo vez acostado, abajo del asiento, lo agarre con presintos, calza perfecto para poder cerrar bien la puerta y tiene un facil acceso en caso de necesitarlo.
nacho.444
Localidad: Flores
