consultar
consultar
Notapor sigfrido » Mié, 09 Mar 2011, 12:52
Hola quiro saber como soluciono el problema de arranque de mi kangoo. le doi arranque y gira lo mas bien pero arranca solo cuando suelto la llave, y aveses arranca bien. desde ya les agradesco.
sigfrido
Localidad: El Soberbio
Otros: es full
Re: consultar
Notapor maxi1981 » Sab, 12 Mar 2011, 01:20
hola amigos soy nuevo en esto y hace un mes compre una kangoo expres 2006 y estoy empezando con los problemitas.... les comento que cuesta arrancarla en frio, mi mecanico me cambio las 4 bujias de calentamiento pero el problema persiste, ya no se que hacer.
Saludos y disculpen las molestias
maxi1981
Localidad: realico
Re: consultar
Notapor cristian matias » Vie, 01 Abr 2011, 23:51
bueno el tema no estan sencillo, tendrias que dar varios pasos para poder encontrar el desperfecto, ya que tendrias que probar el celenoides, que esta en la bomba de gas oil, y algo que es lo primordial, hacerle medir por un mecanico la compresiòn de los cilindros, ya que se si los aros estan medios gastados la comprensiòn no es buena y cuesta arrancar. espero que no sea nada raro y que te sirva mi respuesta. ;) ;)
cristian matias
Localidad: santa fe rosario
Re: consultar
Notapor seguridadlumar » Sab, 02 Abr 2011, 12:01
sigfrido escribió:Hola quiro saber como soluciono el problema de arranque de mi kangoo. le doi arranque y gira lo mas bien pero arranca solo cuando suelto la llave, y aveses arranca bien. desde ya les agradesco.
hola por el sintoma que me decis me parece que es el contactor de arranque parece que tenes invertido los cables amarillos de la llave o que se quede con poca corriente la bobina al dar arranque esto lo solucionas colocando un relay a la bobina
Re: consultar
Notapor elena y santiago » Lun, 11 Abr 2011, 16:35
hola tengo una kangoo y me marca en el tablero que una puerta esta abierta y estan todas bien cerradas que podria ser ? y el otro problemita que tengo es que la aguja de la nafta no me anda alguien sabe cuanto vale el repuesto?? gracias
elena y santiago
Localidad: ituzaingo
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: consultar
Notapor seguridadlumar » Mié, 20 Abr 2011, 20:36
elena y santiago escribió:hola tengo una kangoo y me marca en el tablero que una puerta esta abierta y estan todas bien cerradas que podria ser ? y el otro problemita que tengo es que la aguja de la nafta no me anda alguien sabe cuanto vale el repuesto?? gracias
antes que nada sacale el plafon del techo y desconectale la ficha aveces se ponen en corto el plafon y la otra opcion es apretarle todos los pulsadores con la mano los de las 4 o 5 puertas si cada uno apreta un pulsador va a ser mas facil por si tenes mas de una puerta con el mismo drama (fijate que todos tengan los capuchones de goma) si sigue el problema en los cubre zocalos delanteros que van a presion hay unas fichas de la instalacion saca una ficha de un lado para saber si es ese ramal ramal izq funciona puerta del izq. puerta corrediza izq. luz techo. y porton trasero ramal der. puerta del der. porton corrediza der. espero que me hayas entendido y te haya sido de utilidad
Re: consultar
Notapor fag » Vie, 22 Abr 2011, 00:37
sigfrido por favor edita el primer post y cambiale el titulo a algo mas representativo. "consulta" no dice mucho.
saludos!.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
