SOLUCIONADO - Regula alto (se acelera)
Notapor nando83 » Dom, 06 Mar 2016, 20:28
Señores...hola!
Quería consultarles si saben q puede ser lo q menciono en el título :?:
El caso es q la chata de mi suegro anda dentro de todo normal en cuanto a rpm, pero al frenar en un semáforo en vez de regular parejo y normal se empieza a acelerar quedando medio nerviosa.
Tengo una kangoo con el mismo motor pero, una versión más equipada y unos años más nueva, nos sirve de referencia cuando pasa algo. Pero en esta oportunidad ni con el buscador de acá encontre dato. Hacen referencia a nafteras con gnc y acá contamos con gasolera (1.9)
Puede ser chupada de aire¿? leí algo de unos oring en admisión pero no le doy mucho a la mecanica.
Espero me den una mano por favor ya q caer al taller sin una mínima idae es como q me van a querer cambiar el motor y no puedo retruca jejeje
Desde ya muchas gracias, saludos!
:!: "Solucionado" Veremos q pasa con el tiempo.
Aparentemente estaba carbonizada, el mecánico de mi suegro le hizo la sugerencia de meter un limpia inyectores y darle horas de marcha en la ruta antes de zambullirnos en el cambio de elementos.
Asiq con el tanque entre lleno y 3/4 le agrego 2 limpia inyectores, canasta con equipo de mate y a rodar! Hoy con tres días de uso en ciudad (toco madera) anda bien, regualndo apenas por debajo del 10 en el tacometro.
Cualquier cambio comento pero el cambio es notorio...Saludos comunidad!
Última edición por nando83 el Mié, 16 Mar 2016, 11:11, editado 1 vez en total
Todos ven mi progreso, pero pocos miran mi esfurzo!
nando83
Localidad: Bs.As. - Piñeyro
Re: Regula alto (se acelera)
Notapor Rudolf97 » Dom, 06 Mar 2016, 20:47
Pueden ser los oring de admisión.
Justamente estaba por hacer un post con fotos sobre ese tema y luego de los dos que hice de mecánica me dio fiaca.
Notapor Rudolf97 » Dom, 06 Mar 2016, 22:55
Al final armé el post, fijate imágenes:
viewtopic.php?f=9&t=10602
Notapor nando83 » Lun, 07 Mar 2016, 07:28
Rudolf, gracias por el dato!
Rudolf97 escribió:Pueden ser los oring de admisión.
Tanto gasolera como nafta tienen los oring en admisión¿? Será q se cambia onda un kit medio general como para decir "ya q desarme tengo tal cosa a mano y ponemos nuevo" ¿?
Rudolf97 escribió:Justamente estaba por hacer un post con fotos sobre ese tema y luego de los dos que hice de mecánica me dio fiaca.
Todo a su tiempo, no se me agite y lo deja a mitad de camino jajaja Lo' chochamu lo esperamo' con cuchillo entre los dientes !!!
nando83
Notapor nando83 » Lun, 07 Mar 2016, 07:38
Rudolf97 escribió:Al final armé el post, fijate imágenes:
Golazooooo!!! Un lujo y una suma excelente al foro :idea: Falta el iconito de aplausos
Con esto ya tengo "armas" para llegarme hasta el mecánico (espero sea mecanico y no cambia repuestos :? )
nando83
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
