aguja temperatura
Re: aguja temperatura
Notapor carlwis » Dom, 06 Mar 2016, 13:42
una pregunta Adrian ,de cuanto deberia se el termostato de mi kangoo 1.4 i gasolina?
carlwis
Localidad: las palmas
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 06 Mar 2016, 18:00
no te sabria decir, no tengo esa informacion, disculpa
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Sagitario » Dom, 06 Mar 2016, 19:51
Hola Carlwis, en mi kangoo diesel 99 tengo el mismo tablero y me marca igual que a vos, para mi es normal. no te vuelvas loco. El ventilador tiene dos velocidades si tiene aire acondicionado, si no tiene una sola. Mi termostato es de 82 grados. el original es de 89 pero lo cambie por el de 82
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor carlwis » Lun, 07 Mar 2016, 09:27
hola buenas,Sagitario y al poner el termostato de menos grados de 82 en tu caso,es para mejor del coche me refiero si va mas fresco?¿
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor prendtorff » Lun, 07 Mar 2016, 15:08
Con todo respeto, no estoy de acuerdo con cambiar el termostáto por uno de menot temperatura. No es caprichosa la temperatura del original. Ojo con estas modificaciones... Saludos!
prendtorff
Localidad: Ranelagh
Notapor Sagitario » Lun, 07 Mar 2016, 17:18
En cierta medida estoy de acuerdo con prendtorf, pero la diferencia no es mucha y tenes un margen mayor por algún problema de perdida de agua, ya me paso con el original de 89 grados cuando me dí cuenta ya estaba arriba la temperatura y safé de casualidad. Lo que si no hay que hacer es sacar el termostato y andar sin él.
Sagitario
Notapor carlwis » Mar, 08 Mar 2016, 08:48
gracias por ayudarme,un saludo.
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor carlwis » Jue, 10 Mar 2016, 09:00
hola buenas,el mecanico me dijo que ponga el termostato de menor grados 82g.a ver como me va un saludo.
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
