Consulta sobre motores y distribución.
Notapor jotaperez » Mar, 08 Mar 2016, 18:42
Amigos.
Sabemos que el K4M cuando rompe la correa de distribución dobla válvulas. Me gustaría saber a que marcas y modelos esto no les pasa. Por ejemplo una Suran: ¿si se lo rompe la correa dobla válvulas?.
Gracias desde ya.
jotaperez
Localidad: CABA
Re: Consulta sobre motores y distribución.
Notapor BARACUS » Mar, 08 Mar 2016, 19:20
Ford, Ecosport 2 litros 16 valvulas, es a cadena, una masa!!! 8-)
Notapor Rudolf97 » Mar, 08 Mar 2016, 20:08
Habría que buscar marca por marca, modelo por modelo, motor por motor, pero si el punto es solo la distribución sumo un voto al siguiente....así como a todo cadenero.
BARACUS escribió:Ford, Ecosport 2 litros 16 valvulas, es a cadena, una masa!!! 8-)
PD: buscate los E-Torq de Fiat 1.8 nafta. Strada, Palio Weekend, y los que tengan ese motor que es cadenero. De VW creo (repito, creo) que Fox/Suran es a correa, cortás y bingo.
Notapor jotaperez » Mié, 09 Mar 2016, 07:28
Gracias Mucchachos.
No se si recuerdo bien lo que alguien me dijo una vez, ¿pero puede ser que hay motores con correa, que al cortarse esta no doblan válvulas?
Es mas, me dijeron que hay para la Kangoo una polea con una chaveta que al parecer hacen ahora, que "zafa" antes de doblar válvulas. ¿Puede ser o me mandaron cualquiera?
jotaperez
Localidad: CABA
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Mar 2016, 09:35
Sí hay motores, pocos, con correa que corta y no pasa nada.
La verdad que no me acuerdo cuales.
Lo de la chaveta para la kangoo....me suena a flor de verso.
Notapor walter77 » Mié, 09 Mar 2016, 09:53
Un motor que no dobla valvulas si se corta la correa dentada es el 2.0 8v que usa chevrolet. No recuerdo el nombre del motor. El que tiene chaveta es el f8q (1.9d), la chaveta la tiene en la polea del arbol de levas, se rompe la chaveta y la polea sigue girando pero no transmite el giro al arbol de levas... pero yo doble valvulas igual. Supongo es efectivo si el corte se produce en ralenti.
Notapor BARACUS » Mié, 09 Mar 2016, 09:59
jotaperez escribió:No se si recuerdo bien lo que alguien me dijo una vez, ¿pero puede ser que hay motores con correa, que al cortarse esta no doblan válvulas?
El del Fiat 128.... cuando salio doblaba valvulas, al tiempo lo solucionaron... igual q Renault con la Kangoo!... Imagen
Notapor jotaperez » Mié, 09 Mar 2016, 10:20
Ahhh... Si pudiera meterle el motor del R11 a la kangucha...!
jotaperez
Localidad: CABA
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Mar 2016, 12:08
Igualmente haciendo lo que corresponde en mantenimiento no hay problema.
Osea, respuesto de calidad, respetar tiempo o kilometraje de cambio, mecánico con conocimientos y herramientas necesarias (esto último es lo más difícil, la mayoría de los cortes o armado fuera de punto es culpa del mecánico)
Notapor Facu_DCI » Mié, 09 Mar 2016, 15:22
jotaperez escribió:Amigos.
Gracias desde ya.
Tenia entendido que el 1.6 de los corsas tampoco. Ademas un amigo con una meriva 1.8 corto y no doblo nada. Lo que no te se decir son los codigos de motor.
Rudolf97 escribió:Habría que buscar marca por marca, modelo por modelo, motor por motor, pero si el punto es solo la distribución sumo un voto al siguiente....así como a todo cadenero.
Efectivamente, cadeneros a VW no les conozco del ultimo tiempo.
Los hay. Igual es muy teorico todo. Pone primera por error a mas de 100 y por mas que te digan que no corta, te quiero ver.
walter77 escribió:Un motor que no dobla valvulas si se corta la correa dentada es el 2.0 8v que usa chevrolet. No recuerdo el nombre del motor. El que tiene chaveta es el f8q (1.9d), la chaveta la tiene en la polea del arbol de levas, se rompe la chaveta y la polea sigue girando pero no transmite el giro al arbol de levas... pero yo doble valvulas igual. Supongo es efectivo si el corte se produce en ralenti.
Yo entiendo que si el arbol queda como toco en ese momento, va en suerte. O sea, si te quedo alguna abierta el piston le va a pegar.
Volver a Otros
