NO ACELERA MAS DE 120KM/HR. (solucionado fuera de punto)
Notapor luis roman » Lun, 28 Mar 2016, 19:06
QUERIDOS AMIGOS MI KANGOO NO TIENE MAS ACELERACION QUE 120 TANTO A GNC COMO NAFTA. VEO EN EL FORO A VARIOS CON ESTE PROBLEMA PERO NADIE COMENTO LA SOLUCION.
FUE ESCANEADO Y NO SALE FALLA.
HASTA 120KM /HR ACELERA PERFECTO Y SIN PROBLEMAS PERO DE AHI NO PASA.
NO ES BOMBA NI INYECTOR NI NADA DE ESO XQ A GNC HACE LO MISMO.
POR FAVOR SI ALGUIEN TUVO ESTE PROBLEMA Y PUEDE CONTARME LA SOLUCION MUY AGRADECIDO :mrgreen:
luis roman
Localidad: glew
Re: NO ACELERA MAS DE 120KM/HR.
Notapor doite » Lun, 28 Mar 2016, 22:32
Aparte de lo que te recomendó Indigo, chequeá el sensor de velocidad de la caja, que si funciona mal te pone el motor en modo seguro.
Tuviste caídas en la aguja de las rmp?
saludos. :arrow:
Notapor luis roman » Mar, 29 Mar 2016, 17:17
chicos creo que la tienen bastante clara uds. inyectores y nafta perfecto aparte lo mismo hace a gnc.
el sensor de la caja que mencionas cual es?
solo llega a esta velocidad, pero no presenta falla a menos velocidad.
la bujias son nuevas.
luis roman
Localidad: glew
Notapor luis roman » Mar, 29 Mar 2016, 17:19
EN EL SCANNER SOLO TIENE 2 FALLAS
SENSOR PEDAL DE FRENO
REGULADOR LIMITADOR DE VELOCIDAD. QUE NO SE CUAL ES.
DE QUE SE TRATA
luis roman
Localidad: glew
Notapor luis roman » Mar, 29 Mar 2016, 18:07
no prende la luz de emergencia de motor. porq la unica falla es esa. si fuera e oring tardaria en arrancar y se quedaria sin nafta al acelrar mucho pero esto va bien perfecto hasta esa velocidad
luis roman
Localidad: glew
Notapor luis roman » Mar, 29 Mar 2016, 19:16
INDIGO A GNC VA A 11O. VOS LO SOLUCIONASTE CAMBIANDO BOBINAS?
luis roman
Localidad: glew
Notapor luis roman » Mar, 29 Mar 2016, 19:17
NO TIENE CUANTA REVOLUCIONES PERO REGULANDO PUEDE SER Q VARIE UN MINIMO BAJANDO Y SUBIENDO COMO POR EJEMPLO 800 850 Y ASI...
luis roman
Localidad: glew
Notapor doite » Mar, 29 Mar 2016, 19:25
luis roman escribió:NO TIENE CUANTA REVOLUCIONES PERO REGULANDO PUEDE SER Q VARIE UN MINIMO BAJANDO Y SUBIENDO COMO POR EJEMPLO 800 850 Y ASI...
te confundí sin querer Román ese sensor de la caja de cambios comanda el velocímetro, si funciona mal por roto o sucio tira una señal que confunde la ECU y se pone en modo seguro, no pasás los 100km/h.
Las bobinas también pueden ser, si una está medio jodida, te tira para atrás ese cilindro y el par que está conectado con ese en el cigüeñal.
aclará el kilometraje y el mantenimiento que le hiciste, filtros bujias, bobinas, etc.
Notapor luis roman » Mar, 29 Mar 2016, 19:33
EL MANTENIMIENTO ESTA AL DIA. TIENE 90MIL KM. TODO NUEVO FILTROS TODOS INYECTORES LIMPIOS BOMBA NUEVA A LOS 70MIL. BUJIAS NUEVAS HACE 2500KM Y LAS BOBINAS NO LAS CAMBIE.SABES COMO PUEDO PROBARLAS???
luis roman
Localidad: glew
Notapor walter77 » Mar, 29 Mar 2016, 19:49
Hola, ademas de limitarse a 120km/h. Supongo seran unas 4000rpm... probaste estirar cambios?. Una segunda o tercera larga?. No conozco el limitador de velocidad cual puede ser. Quiza la mariposa abre hasta cierto punto y se planta ahi...
