Cuesta arrancar en frío y consume aceite.
Notapor Horacio K » Dom, 03 Abr 2016, 10:04
Hola, soy Horacio. Mi 1.9 Diesel 2005 tiene 220.000 km me consume un litro de aceite cada 400 km y no me arranca en frío a menos que la empuje. Calentadores y batería bien. Me dijo el mecanico que esta baja de motor porque aparte ventea. La consulta es si será que esta baja de aros y que le tendría que hacer, que es lo recomendable considerando que la tapa de cilindros es nueva y nunca le hice nada al motor exepto la tapa. Gracias.
Horacio K
Localidad: Gran Buenos Aires, San Jose
Re: Cuesta arrancar en frío y consume aceite.
Notapor Martín G. » Dom, 03 Abr 2016, 10:47
Horacio, para verificar los comentarios del mecánico, deberías primero medir la compresión de los cilindros.
Normalmente el cambio de aros en un motor Diesel es una solución muy cortoplacista, al tiempo volvés a tener el mismo problema.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Rudolf97 » Dom, 03 Abr 2016, 14:08
Midiendo la compresión te tira la posta.
Aunque ya con un consumo de 1litro de aceite cada 400 km hay indicio de que la cosa no pinta nada bien, por no decir directamente en criollo que está todo mal.
Notapor Horacio K » Dom, 03 Abr 2016, 15:06
Gracias Muchachos por el aporte y si es que se quere hacer un laburo que dure , que debere pensar en hacer metales? aros? pistones? todo? Perdon por la re pregunta pero no quiero hacer un trabajo que no sirva. La camioneta por otra parte con el desgaste del motor comenzo a perder aceite. Gracias.
Horacio.
Horacio K
Notapor Martín G. » Dom, 03 Abr 2016, 19:17
Horacio K escribió:Gracias Muchachos por el aporte y si es que se quere hacer un laburo que dure , que debere pensar en hacer metales? aros? pistones? todo? Perdon por la re pregunta pero no quiero hacer un trabajo que no sirva. La camioneta por otra parte con el desgaste del motor comenzo a perder aceite. Gracias.
Horacio.
Si tenés pérdidas de aceite, el consumo que comentás no se lo toma todo el motor...
Para hacer las cosas bien, y que duren; como vos decís, habría que sumarle a tus comentarios una rectificada al block.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Otros: K9K...
Notapor Horacio K » Lun, 04 Abr 2016, 19:29
Buenos Gracias por los aportes, despues les cuento como me fue. Saludos
Horacio K
Notapor el manu de la gente » Jue, 15 Sep 2016, 19:48
buenas muchachos de cuanto tengo que hablar para hacer un motor naftero 1.6
el manu de la gente
Localidad: capital federal-floresta
Notapor loquevenga » Vie, 16 Sep 2016, 00:31
el manu de la gente escribió:buenas muchachos de cuanto tengo que hablar para hacer un motor naftero 1.6
