Hola, me zumba en 5ta., como un silvido... solo la quinta, al principio pense q era la radio.. pero no, sin radio igual hace ese silvido.. que puede ser?
Como se mide si le falta grasa, nunca mire eso en esta kangoo 2 Nafta k4m.
Atte.
Rudolf97 escribió:Si tenés que agregar solo, solo, y nada más que 75W80.
¿Ningún fuelle roto, aunque sea una rotura pequeña por donde haya ido perdiendo de a poco?
indigo escribió:Es un tapón que va en la parte frontal te la caja osea adelante de todo atrás del paragolpe es de plástico nosotros acá en casa lo hacemos con un embudo agarrado a una manguera sino los lubricentro a tienen la jeringa esa
walter77 escribió:A ver si con esta imagen te puedo ayudar un poco, la saque acostado en el suelo y del lado del conductor. El tapon se encuentra en la pared de la caja enfrentada al radiador, o sea perpendicular al suelo. Es ese blanco que se ve, se afloja sin herramienta, solo con los dedos.
