si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor Rudolf97 » Mar, 26 Ene 2016, 22:44
agusss escribió:hola chicos alguien me puede ayudar se me bloqueo el stereo por poner mal el codigo y ahora ando super aburrido
Tocará leer el post, que para eso está.
Notapor agusss » Mié, 27 Ene 2016, 10:43
hola luis como va.... sabes que te quiero perdir un favor me dirias que datos te tengo que pasar para qur me consigas el codigo
agusss
Localidad: buenos aires (merlo)
Otros: camioneta de trabajo
Notapor Miniungo » Jue, 28 Ene 2016, 19:59
Hola, buenas tardes, hoy tuve que llevar mi kangoo al taller de Renault y se ve que desconectaron la batería, ahora el estero me pide el código, de desbloqueo, el manual que vino es muy resumido, y dice que para mas detalles entre en www.famar.com.ar, pero la pagina me pide usuario y contraseña, que obviamente no tengo, por lo tanto recurro a tu ayuda, logre sacar el estero, y el dato que tengo es el siguiente: es un sention gate pre-code 281156929rte067, lo que mas bronca me da es que el código me lo tendrían que haber dado cuando me entregaron la kangooneta, y no me lo dieron, desde ya agradezco mucho tu ayuda!!!!!
Miniungo
Localidad: la plata
Notapor facundo72 » Lun, 01 Feb 2016, 14:24
hola a todos, quisiera que alguien me ayude. el problema es que para que no me afanen, cada vez que estaciono en la calle le saco el estereo y al colocarlo tengo que soportar un vip. por un largo tiempo hasta que me permite ingresar el codigo. mi pregunta es si existe la posibilidad de eliminar el codigo o como puedo ingresarlo apenas lo conecto. desde ya muchas gracias.
facundo72
Otros: recien la compre, quiero equiparla y me resulto muy interesante este sitio.
Notapor eligualador » Dom, 28 Feb 2016, 22:12
hola me pasaria por favor ante todo saludos al foro es de un clio famar delphi 281159296rto531 gracias totales
eligualador
Localidad: laplata
Notapor eligualador » Dom, 28 Feb 2016, 22:14
Rudolf97 escribió:
Geronimo tucuman escribió: Pero no tengo estéreo
https://www.radio-code.co.uk/renault-radio-codes.html
este enlace lo visite pero me sobra un numero son 14 digitos y yo poseo 15......
eligualador
Localidad: laplata
Notapor seguridadlumar » Mié, 09 Mar 2016, 23:18
eligualador escribió:hola me pasaria por favor ante todo saludos al foro es de un clio famar delphi 281159296rto531 gracias totales
hola fijate el 1423 y avisame gracias
Notapor josles » Jue, 10 Mar 2016, 15:23
hola nesesitaria el codigo de la radio es una kangoo 2010 que datos nesecitas?
josles
Localidad: berazategui, buenos aires
Notapor josles » Jue, 10 Mar 2016, 16:02
hola si me podes ayudar te lo agradeseria el codigo es 281156206RTS314 saludoi
josles
Notapor luis roman » Lun, 04 Abr 2016, 16:46
HOLA AMIGO CUAL ES EL NUMERO DEL ESTEREO QUE NECESITAS PARA QUE ME DIGAS EL CODIGO? GRACIAS
luis roman
Localidad: glew
