Cuna de gps garmin en la kangoo
Re: Cuna de gps garmin en la kangoo
Notapor fag » Vie, 11 Mar 2011, 19:52
lardo escribió:
fag escribió:si es compatible, con una interface.
hay interfafce infraroja que es la que compre yo, y anda en todos los pionners, y hay interface por "cable", que es para pionner con conector trasero para control remoto. (jack 3,5mm)
yo compre en ml el DEH 2200 UB a $600, y trae jack para comando por cable, capaz que termine comprando la interfaz cableada porque la infraroja no me termina de convencer, porque trae un led que hay que apuntarlo al frente del stereo.
saludos.
Ok, yo ya estoy en contacto con gente de http://www.mrinterface.com.ar y sale $329, si tenes alguna info de por aca en Cordoba seria genial, me gustaria ir al lugar antes de comprar.
Gracias!
caro!
yo compre el control renault + interface infrarojas a $290
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rojos--_JM
y con la interface cableada es mas barato.
el mando original lo tengo guardado junto con el stereo.
saludos!.
aclaro que esta interface no trae salida para display. A mi mucho no me importo porque mi kangoo trae la pantallita chica con la hora nomas. Y para que ande el display tiene que ser stereo sony.
saludos.
Última edición por fag el Sab, 12 Mar 2011, 11:57, editado 1 vez en total
Notapor lardo » Sab, 12 Mar 2011, 01:01
fag escribió:caro!
saludos!.
Mira que buen dato, me parece que voy a tener que ir a ver por Las Heras a ver que hay, detesto comprar sin ver antes!
lardo
Localidad: Cordoba
Otros: Fachóooon
Notapor nestor66 » Dom, 13 Mar 2011, 19:45
finalmente me compre un GPS, me compre el garmin 295W y esta muy bueno. tiene wifi (anda bien) saca fotos (son maso) y se conecta al toque con el satelite. primero lo coloque con el soporte ventosa en el tablero (solo me tapaba el reloj de la nafta) y hoy decidi implementar la idea de FAG a lo que yo tenia en casa, ademas esta en periodo de prueba ya que esta camioneta en breve se va (cuando renault se digne a entregarme mi nueva kango 0km)
vamos por partes , cuando saque la ta pa me encontre con esto
Uploaded with ImageShack.us
hay un enchufe hembra, que no se para que es, pero si alguien sabe si a este enchufe se le puede conectar una hembra de encendedor (con su adaptador correspondiente) tendria solucionado el tema cargador para dejarlo alli dentro como hizo FAG
luego puse una pequeña mensula metalica con dos tornillos al plastico interior
a esa mensula le puse el disco adhesivo que viene para pegar al parabrisa, hoy utilize un tornillito que tenia, para cuando la arme en la nueva camioneta voy a usar otro, tambien lo podria pintar con esmalte de uñas negro (al tornillo)
y luego al disco le pegue la ventosa soporte. (justo la unica foto que saque estaba vertical)
y luego el gps funcionando! salimos a pasear y ni se movio y me gusto mucho la ubicacion y ademas tiene razon FAG, mi mujer se divirtio con el gps y no me rompio tanto
los cocos :mrgreen:
si alguien sabe lo del enchufe hembra de la 1º foto avise!
saludos!
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor fag » Dom, 13 Mar 2011, 22:13
hola nestor !
ese enchufe es para el display, que la tuya no tiene.
ahi debes tener 12v, los datos del stereo, temperatura, y puertas abiertas. En francia tambien tendrias el sensor de que no te pusiste el cinturon :)
saludos.
Notapor fag » Dom, 13 Mar 2011, 22:16
nestor66 escribió:finalmente me compre un GPS, me compre el garmin 295W y esta muy bueno. tiene wifi (anda bien) saca saludos!
quedó bueno.
yo en lugar de tornillos, use remaches, pero seria lo mismo.
pinte con puntura al aerosol negro.
me alegra que te haya servido mi mini instructivo.
saludos!
Notapor lardo » Dom, 13 Mar 2011, 22:30
Lo de la primera foto no sera el conector que trae la info que muestra el panel de la hora, (no se si muestra otra info)
lardo
Localidad: Cordoba
Otros: Fachóooon
Notapor nestor66 » Dom, 13 Mar 2011, 22:40
lardo escribió:Lo de la primera foto no sera el conector que trae la info que muestra el panel de la hora, (no se si muestra otra info)
ni idea, pero este modelo no trae el reloj ni la info de la radio alli arriba
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor lardo » Lun, 14 Mar 2011, 10:49
nestor66 escribió:ni idea, pero este modelo no trae el reloj ni la info de la radio alli arriba
Justamente!, A eso me refiero :D, a que como no lo trae el conector lo tenes disponible. A Mi no me sirve de mucho, estoy seriamente pensando en sacarlo y poner el Dock de TomTom para el iPhone ahi!
lardo
Localidad: Cordoba
Otros: Fachóooon
Notapor nestor66 » Lun, 14 Mar 2011, 12:11
o sea y disculpa mi ignorancia, si yo compro el macho que va en ese enchufe y le conecto luego una hembra de encendedor funciona?
como se llama ese enchufe p comprarlo?
nestor66
Localidad: La Plata
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 15 invitados
