Renovacion VTV
Renovacion VTV
Notapor ik106 » Mar, 19 Abr 2016, 10:37
Hola Amigos, buen dia.
en el mes de julio tengo que hacer mi primera renovacion de la VTV con la kangoo. cuando la compre en Junio del año pasado recien estaba hecha por el dueño anterior. asi que ya casi pasado un año me toca a mi.
y tengo 2 preguntas.
vi muchas kangoo que a los costados y en la parte de adelante y de atras les ponen esos stickers tipo ojo de gato. estos es obligatorio de la VTV??? porque el anterior dueño cuando la hizo en la planta de Lanus el año pasado no le puso nada.
Y otra cosa, mi kangoo es de tipo furgon pero tiene los asientos traseros, cinturones, vidrios de los costados etc etc. ya la compre asi y las VTV las hizo con todo esto instalado.
estan en jodidos con este tema??
o deberia pasar todo sin darma.
muchas gracias!!!
Nico
ik106
Localidad: temperley
Re: Renovacion VTV
Notapor walter77 » Mar, 19 Abr 2016, 11:05
Hola, cuando haces vtv lo primero que te preguntan es si el uso del vehiculo es particular o comercial. Las franjas y el 110 son para los vehiculos de trabajo. En cuanto al tema asientos y vidrios agregados, para que quede en regla, se hace un tramite en el registro del automotor declarandolos. Quiza el tramite ya esté, fijate en tu cedula verde en el item TIPO: puede decir, "furgon vidriado con asientos" o como es mi caso "familiar". Si en la cedula dice solo FURGON, puede que te llamen la atencion y tengas que declarar los vidrios y asientos. En el 2010 cuando ese tramite no era comun, me pararon en mi furgon con los vidrios y asientos agregados en un control y me dijeron, tenes dos opciones. Declaras los asientos y vidrios o le pones las franjas y el 110 atras. Ahora la kangoo dice una cosa y la cedula otra... hice el tramite para el cambio de tipo.
Espero no haberte mareado.
Re: Renovacion VTV
Notapor ALeSmI » Mar, 19 Abr 2016, 13:08
Tal como dice Walter el 110 y las bandas reflectoras las exigen si la habilitás para carga. Tal vez sería bueno que aclares lo que figura en tu cédula como modelo, tipo y uso. Hice la primer VTV desde que la tengo de 0KM en noviembre pasado en la planta de Adrogue como furgón de uso privado y me dijeron que sólo tenía validez dentro de la provincia de Bs. As., que no me servía dentro de CABA ni en el resto del país, donde según ellos podrían pedirme la habilitación como furgón de carga. A mi tampoco me termina de quedar totalmente claro y las normativas siempre están cambiando.
ALeSmI
Re: Renovacion VTV
Notapor Rudolf97 » Mar, 19 Abr 2016, 17:40
Si el furgón se usa para laburar, vtv en planta Cent y calcos.
De lo contrario vtv normal provincial.
Re: Renovacion VTV
Notapor ik106 » Jue, 21 Abr 2016, 09:04
La calco de 110 ya la tiene.
lo que no tenia son los ojos de gatos en los costados y adelante/atras.
Y bueno.. viendo un poco lo que me dicen.
Voy a la planta de lanus donde la hizo la ultima mes y llegado el caso aclaro que dice FUrgon pero que es uso particular
no para laburar.
Muchas gracias por las respuestas.
ik106
Re: Renovacion VTV
Notapor loquevenga » Jue, 21 Abr 2016, 19:32
ik106 escribió:La calco de 110 ya la tiene.
no para laburar.
No es lo que vos aclares, es lo que dice la cedula verde/titulo.
No el tipo de vehiculo, furgon, rural, auto, etc.
Lo importante es donde dice: USO
Dice: carga/comercial = circulo, bandas refractarias, etc
Dice: particular/privado = nada
PD. Como dato adicional, el seguro debe decir el mismo USO que la cedula verde, no para la VTV, sino para no tener problemas en caso de siniestro.
Re: Renovacion VTV
Notapor ik106 » Vie, 22 Abr 2016, 08:20
gracias por la data loquevenga.
aca me estoy fijando.
en la cedula verde USO = PRIVADO
y en la VTV actual dice
tipo transporte de cargas
modelo = kangoo confort 1.6
clasificacion
y lo unico que se observo fueron los cinturones de los asientos traseros
despues todo el resto OK y el resultado fue APTO obvio.
ojala no tenga problemas.
ik106
Re: Renovacion VTV
Notapor BARACUS » Vie, 22 Abr 2016, 09:27
ik106 escribió:gracias por la data loquevenga.
clasificacion
Te la dieron x 1 año o 6 meses?, a mi la cucaracha amarilla la tengo como furgon y me dan x 6 meses, sale la mitad de $$ pero hay q comerse el garron cada 6 meses... :x
Re: Renovacion VTV
Notapor arigor » Sab, 23 Abr 2016, 11:31
clasificacion
Como anda Dr?? por que te dieron 6 meses??? tiene mas de 20 años de antiguedad???
Solo a vehículos comerciales con mas de 20 años de antiguedad le dan 6 meses... te salió observada la VTV?
en autos particulares, independientemente de la antiguedad, te dan 1 año a no ser que salga observada... (es lo que me acuerdo... yo desde que tengo uso de razon hago RTO, pero tengo entendido que las normas en ese caso son iguales...)
Abrazo
Ariel
arigor
Localidad: Rosario, Santa Fe
Otros: Ahora si con GNC!!!
Recorriendo todo el País y Países Limítrofes!!
Re: Renovacion VTV
Notapor BARACUS » Sab, 23 Abr 2016, 13:58
Abrazo
Ariel
Cono?, no conoces mi cucaracha amarilla? :o ... si, es una nona, pero 0 observaciones, esta impeque!, sera entonces x tener mas de 20 años... :(
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
